för den effekten behöver du inte plocka isär den. På med en lagom turbo Nått i storleken hx35 och större pump. För effektmål ca 200 hk får du nog tillochmed hålla igen på laddtrycket och bränsle. Men vem vill göra det när dessa motorer klarar bra med laddtryck. Å då menar jag det.
Så änkelt är det när man åker mercedes diesel.
Ska du åka ännu mer så kan oljekylda kolvar vara en god uppgradering för motorns kylning.
Annars så köper du denna. Då kommer du garanterat spara både tid och pengar. Tänk då att en ombyggd pump Ny kostar då minst ca9-15000:- beroende på vad du köper
http://forum.savarturbo.se/viewtopic.php?f=4&t=91024
