B230fk får mycket bensin
vad kan vara fel på en b230fk som får för myclet bensin? Den går bra men ryker och luktar bensin. Sitter biltema 044 pump, ger den för mycket bensin?
Re: B230fk får mycket bensin
Det måste du mäta bränsletryck för att veta säkert, men i kompisens b230 så klarade inte original btr att hålla ner bränsletrycket med en kina-044
OK tack! Hur stark bränsle pump behövs?
Kolla bränsletrycket, org ä de 3bar. Du har ingen felkod på lambda?
För ä lambdan kaputt så kommer den att gå in i felsäkert läge eller va de heter och skjuta på mer bränsle för att den ska gå fett. Alltid bättre med fet blandning än mager. För mycke syre kommer resultera i en smäll på annat sätt än att den förbränner å trycker kolven neråt. Utan blir en explosion mer eller mindre å jävligt varmt. Vilket förstör i motorn å kolvringarna bränner fast så du tappar komp osv. Blev lite mycke skrivet å förklarat men som sagt kolla bränsletrycket och lambdan. (vet inte om dom kan bli så pass smutisiga att dom inte kan mäta? Rätt mig om ja har fel någon) Mvh
Till vad?Victorj0 skrev:OK tack! Hur stark bränsle pump behövs?
//MartinL
