Orkeslös 745 glt 16v
joyla
Inlägg av joyla »
Har en 745 glt 16v som är orkeslös vid fullt gaspådrag men går bättre vid 3/4 gas. Hackar och hoppar något också vid fullt paspådrag. Kan det vara in-tank pumpen? Eller kan det vara nån spridare som inte ger fullt ut? Svar uppskattas
Skickat från min LG-D855 via Tapatalk
Volle 940 Superturbo
Joel Kakkuri
Kirre
HK Performance
Re: Orkeslös 745 glt 16v
Inlägg av Kirre »
kollat felkoder?
Håkan Kirjonen
joyla
Inlägg av joyla »
Kollat och finns inga
Joel Kakkuri
mauser240
Inlägg av mauser240 »
Bekant fel, genomslag i tändningen vart det för mig. Dock en Mazda 323 BG.
//MartinL
StefanM
Inlägg av StefanM »
titta så du har rätt LMM, en del årgångar har en speciell för 16v och är svårare att hitta än den vanliga.
joyla
Inlägg av joyla »
Har en LLM med 010 som slutnummer så det är nog dendär special för 16v
Joel Kakkuri
dsimila
Inlägg av dsimila »
Mät flödet från returen med motorn på tomgång och utan vakumslangen till bränsletrycksregulatorn. Skall vara 3 eller 2,5 bar beroende på btr och ca 2 liter i minuten om allt är i skick. Jag mins inte om det är 2,5 eller 3 bar på 16v.
joyla
Inlägg av joyla »
dsimila skrev:Mät flödet från returen med motorn på tomgång och utan vakumslangen till bränsletrycksregulatorn. Skall vara 3 eller 2,5 bar beroende på btr och ca 2 liter i minuten om allt är i skick. Jag mins inte om det är 2,5 eller 3 bar på 16v.
Skall kollaBild
Joel Kakkuri
Thunderbo1t
Inlägg av Thunderbo1t »
Jag hade en 16V som var trög och ovillig, inga felkoder eller tecken på andra problem, men med en fräsch luftmassemätare blev det som en ny motor, gick ungefär som en B230FB innan byte av LMM.
