Hur långt räcker original ventiler
noech
Inlägg av noech »
På en Portad 531 topp hur mycke hästar kan man plocka ur med original ventiler ur en original b230?
"En snöboll i skrevet"
Robert Markström
Re: Hur långt räcker original ventiler
Inlägg av Robert Markström »
mer än vad original botten klarar av iaf :wink:
Vad bromsade Jens G? 672hk? Har för mig det var std ventiler & 4-5h portning på den toppen.
KLr Extreme grenrör, hx52a? & KLr insug. H-profil i bottendelen men std kolvar.
TfnNr: 073-844-21-26
///Robban
noech
Inlägg av noech »
Ursäkta. Menar sughästar
Inlägg av »
Frågan är väll vart det blir mer ekonomiskt och byta till större än och behöva tex en värre kam eller lägga mer pengar på insugssystemet (förgasare eller insprutningssystemet) för och nå effekt målet eller flödet för effektmålet.
Men lite över 200 på 96mm borr är då inga problem men sen skulle jag bytt till större då motorn nog annars bara blir dyrare.
säkert möjligt med 220-230 också men då är man på den nivån att man gör det oekonomiskt bara för och testa gränserna och motorn skulle gett betydligt bättre register och betydligt mer effekt för pengarna med större.
