Kopplingsstrul passat tdi -95
Björn/242power
Inlägg av Björn/242power »
Hej. Har problem med kopplingen, den frikopplar alltså dåligt.
Köpte bilen i detta skicket och säljaren har bytt huvud samt slavcylinder och inte fått det att funka.
Nu är det luftat ordentligt och den frikopplar ibland och ibland inte, oftast får man lägga i växeln innan man startar bilen, men helt plötsligt kan den börja frikoppla precis som den ska och då kan det fungera flera mil innan den slutar frikoppla.
Idag körde jag ca 9 mil och den vägrade frikoppla och när bilen hade stått parkerad i ca en timma så fungerade det plötsligt och då fungerade det 7 mil innan det börja krångla igen.
Blir inte klok på detta, om tryckplattan skulle vara trasig så borde den aldrig frikoppla öht tycker jag.
Nån som har idéer? Ska riva lådan såfort jag har tillgång till en annan bil ifall den skulle bli stående ett par dagar
volvo 242 DL 2,5 ;)
Re: Kopplingsstrul passat tdi -95
Lamellen kanske kärvar på axeln?
Björn/242power
Har börjat fundera på det själv också, låter man kopplingen slira så den blir upphettad så driver den på ännu mera, tanken slog mig att om den kärvar på axeln så den inte släpper från svänghjulet och nånting sväller av värmen så driver det ju ännu mera.
volvo 242 DL 2,5 ;)
StefanM
Inlägg av StefanM »
men du borde väl känna i pedalen att den biten fungerar iallafall? Man känner ju hur tryckplattan arbetar om den biten är okej. Då kan man ju utesluta det helt.
Kärvar lamellen blir det som sagt svårväxlat, mycket skrap och ibland får man inte ens i växlarna om det snurrar på ordentligt. Kan ju till och med vara så att splinesen är skadade.
Björn/242power
Pedalen känns helt okej oavsett om den frikopplar eller ej. Däremot är det väldigt skiftande om den frikopplar eller inte, de kan fungera bra i 20 mil och helt plötsligt frikopplar de inte, då kan det räcka med att stanna o stänga av bilen och sen starta igen med växeln i o koppling nere så frikopplar det igen. Så är ganska säker nu på att splinesen kärvar
volvo 242 DL 2,5 ;)
fugazi
Inlägg av fugazi »
Sitter motor och låda ihop ordentligt?
Björn/242power
Här var det så enkelt att det gått lös en bit av en fjäder i lamellcentrumet, sen hade biten kilat fast i tryckplattan så även fast man frikopplade så klämde det fast lamellen på ett ställe.
volvo 242 DL 2,5 ;)
