Liten turbo sökes
Liten turbo sökes
Som topic beskriver.
Ska gå att 'stressa' mot ca 120-150hk och ha kommit från nån pyttemotor som ger runt 55-60hk utan överladd.
Typ Smart,(de har dock integrerat grenrör)
mauser240
Re: Liten turbo sökes
Inlägg av mauser240 »
Kawasaki GPZ750?
//MartinL
Robert Markström
Inlägg av Robert Markström »
s80 t6 twinturbo?
TfnNr: 073-844-21-26
///Robban
mauser240 skrev:Kawasaki GPZ750?
de lär inte vara vanliga?
Robert Markström skrev:s80 t6 twinturbo?
Har du nån koll vad ligger kapaciteten på?
Krullert
Inlägg av Krullert »
Renault clio fas3 finns med 100 hk 1,2l turbomotor, ger 75hk NA.
Robert Markström
S80 T6an TT har ju 272hk std. Aggen bör ju fixa runt 150-170hk/st iaf. Väääääldigt små & inbyggd WG med klassisk WG klocka.
Jag har ett par men behöver nya bussningar till WG axeln genom huset. blivit glappa. Annars ok.
///Robban
mauser240
Du har nog kanske rätt i att de börjar bli en smula sällsynta. Slängde fram den då jag tyckte den stämde in bra på kriterierna. 112 hk original och 80 hk i non-turboversion, dock har turboversionen lägre kompressionsförhållande.
Sen finns det ju även andra motorcyklar med turbo.
//MartinL
JoBy
Inlägg av JoBy »
Nya Renault / Dacia med 3-cyl 900 cc motor. 90hk med turbo.
https://www.youtube.com/watch?v=XNvRhWL1stQ
Jonas Bylund
Erik Persson
Inlägg av Erik Persson »
Det sitter ju turbo på en del modernare snöskotrar med 4-taktsmotorer. Något där som kan passa kanske?
Edit:
Gjorde en liten sökning på bildelsbasen eftersom de har skoterdelar också.
Ett par exempel:
https://www.bildelsbasen.se/se-sv/%C3%9 ... OEM-49XB0/
https://www.bildelsbasen.se/se-sv/%C3%9 ... M-0452947/
Pacman
Inlägg av Pacman »
Jag har fortfarande en Garrett T2 ifrån en Smart (med integrerat grenrör) till salu om jag får vettiga pengar för det. Gav 3500:- på skroten och det har inte blivit sämre av att ligga torrt och fint på en hylla :wink:
//Pacman
(Patrik Ståhl)
Integrerat grenrör ställer till det.
Robert, jag är bara intresserad av ett, sälja ett separat?
Erik Persson skrev:Det sitter ju turbo på en del modernare snöskotrar med 4-taktsmotorer. Något där som kan passa kanske?
Edit:
Ett par exempel:
ska kollas upp =)
Tack.
JoBy skrev:Nya Renault / Dacia med 3-cyl 900 cc motor. 90hk med turbo.
tack, ska kika lite närmre på det sen.
Hittade faktiskt ett par på e-bukten.
Men de verkar ha veteranvärde, så det är bäst originalrenoverarna får hållas med de där ;)
