Tomos strypning?
Tomos strypning?
Hej jag kan inte så mycket om 2 takt men råkade ändå köpa en 2 taktare som ska gå till och från jobbet som stått i en ladugård i 20 år men bara gått ca 15 mil med en 80 årig gubbe..
det är en klass 2 moppe som är starkt strypt 25km/t moppe som ni säkert vet och jag vill ha så den går en 45km/t iallafall, och va ganska tyst. glad vart jag då jag hitta en 5mm strypning mellan reed och förgasare samt rensa ur luft burken lite samt rengjorde förgasaren. brotschade upp huvud munstycket 0.03mm från 0.57 till 0.60 också tänkte nu jäklar blir det åka av haha! men vart bara mer vrid går in i "väggen" distinkt fortfarande vid 25-30km/t och låter konstigt där. det är mest troligt elektriskt strypt på nått sätt? fins det nått i mot det? lite konstigt att det är varv stop på en motor med brytare? sitter det nått i tänd spolen?
tror mopeden är av 92-96 årgång. motor typen heter A35
man känner att den går bra på alla trottel öppningar på lite lägre varv.
eller har jag bara för stort huvud munstycke? fins nån sats mellan 45-60 typ?
mvh jensa
lånad bild
smokke
Re: Tomos strypning?
Inlägg av smokke »
kolla om det sitter nånn strypning i avgassystemet?...vanligast är att den sitter i kröken mot cylinder :thumbright:
det är typ en 16mm krök på den :) ska kolla om det är nå strypningar där inne också. kan det göra så en 2-Taktare beter sig som om det är en tändnings strypning?
man känner på lägre varv att den går "bra" ca 1.5-2hk men direkt varvet ökar över ca 4000rpm så missar den.
lite data http://www.mopedarmy.com/wiki/A35
inga häftiga port tider det förstår till och med jag :) avgas 134, 98 transfer, 92 booster http://www.mopedarmy.com/mediawiki/imag ... timing.pdf
men jag har inte tänkt trimma den direkt bara ge den den effekt som den va designad att ge.
smokke
Inlägg av smokke »
ja då kanske det är nånn kabel som man måste klippa då, som på eu-mopparna :thumbright:
måste nog plocka av kåporna och köra strobb lampan på olika varv och se vad som händer med förtändningen/gnistan.
ROD02b
Inlägg av ROD02b »
Enok
Inlägg av Enok »
Väldigt lång avgaskrök är ett effektivt sätt att strypa toppfart/varv, motorn är stark på låga men går in i väggen vid lite högre varv. Om kröken är längre än 300-350 mm skulle jag testa att korta den. Men om den är 16 mm så behövs den bytas oavsett.
Peter Olson
får prova att svetsa en kortare och grövre "Header" utan S fram till "pipan". men i en av länkarna så va det nån med samma fenomen och den vart ingen skillnad då han montera en annat avgasrör. kolla snabbt med stroben och det va lite blandade skurar med blinkningar på alla varv?? ska putsa av brytarna innan jag bygger om pipan så det inte är så enkelt :)
smokke
Inlägg av smokke »
hur gick det...hittade du nått som ströp? :thumbright:
har inte hunnit testa nå med grövre krök så ligger och 4 takt fram till jobbet i 30 blås haha!
Zebban
Inlägg av Zebban »
Den är strypt med luftfiltret/luftburken.
Ta bort den och sätt dit ett öppet filter så gör den 60kmh,
Iaf gjorde min de 1998.
Har för övrigt kvar den.
Misse
Inlägg av Misse »
På min Tomos så var kröken betydligt längre än nödvändigt, kortade den och drevade den så gick den bra mycket bättre. Satte också dit 15mm förg och insug men det gjorde bara lite skillnad. Sitter 10mm på 25mopparna.
Går drygt 45 nu.
