Sida 1 av 2
Byta bromsar Volvo 240
Postat: fre sep 16, 2016 3:56 pm
av 242
Har nya bromsok till 242:an men funderar hur ni andra gjort
när ni bytt ok (ex. R:ok osv) Volvo har ju typ triangel system nya oken
har ju bara en ingång tänkte åka orginal bromscylinder och
vara godkänd av svensk bilprovning bilen i fråga en 242 -75
Med vänlig hälsning,
Robban
Re: Byta bromsar Volvo 240
Postat: sön sep 18, 2016 10:29 am
av Kirre
Jag har bara pluggat på bromsfördelaren så jag får ett 2 kretssystem höger fram och vänster bak och vänster fram med höger bak och de har inte varit några problem
Postat: sön sep 18, 2016 5:44 pm
av 242
Ok
Även på bilprovningen??
Robban
Postat: mån sep 19, 2016 10:46 pm
av Kirre
Yepp
Postat: mån sep 19, 2016 10:49 pm
av 242
Gött tackar
Nån annan som har nått att flika in ??
Robban
Postat: tis sep 20, 2016 1:42 am
av Robert Markström
nå jag rullade igenom min med viperbromsar. 355mm skivor & 4kolvs ok. Sade att det såg rejält ut.
egentligen får du inte ändra på detta men de tycks inte vara så hårda bud på det ändå.
Gör det så att det går återställa lätt om du skulle få ombes på det
Postat: tis sep 20, 2016 3:44 pm
av 242
Har du oxå kopplat på diagonalen Robert??
Ja det kommer bli lite rejälare fram med
Nån V70 330mm med Aston Martin 4 kolvs ok
Bak vet jag inte riktigt ännu men får hitta på nått
Robban
Postat: tis sep 20, 2016 5:56 pm
av Robert Markström
Fram / Bak endast. wilwood ventil samt std tryckred.ventiler bak. har samma ok runt om, men 2mm mindre kolvar bak & 4x355mm skivor.
Ville på åka på brehäng när man bromsa & det var blött ute
Postat: tor sep 22, 2016 10:28 am
av mekomaskin
Om du kopplar på diagonalen kan det nog bli fruktansvärt spännande om du får fel på en krets....
Postat: tor sep 22, 2016 10:09 pm
av 242
Jo men hur blir det om man om man tappar främre hjulen
om man kör en krets på främre och en krets på bakre hjulen
Det borde bli ganska spännande
Tacksam för alla svar
Robban
Postat: tor sep 22, 2016 10:16 pm
av Steve
Har provat att tappa ena frambromsen helt med en bil(jänkare med enormt lättstyrt servo, kanske gör skillnad) och det bar iväg rakt i sidled. Tur i oturen att jag buskörde så jag höll i ratten hårt och var lite med
Då skulle jag nog hellre ha valt att bromsen bara tog bak
Postat: tor sep 22, 2016 10:46 pm
av 242
Jo har själv råkat ut för liknande
hade faktiskt tänkt att koppla en krets fram
och en krets bak funderade på en sån juster ratt
till bak kretsen oxå
Men som sagt vill ha så mycket info det bara går
+ att det skall gå att besiktiga bilen oxå
Ett annat alternativ är ju bromsvåg
Men vill inte bygga om för mycket heller
Robban
Postat: tor sep 22, 2016 10:47 pm
av Steve
Bromsvåg så får du ju en krets fram och en krets bak
Besiktningen lär inte va nåt problem
Postat: tor sep 22, 2016 11:02 pm
av 242
Jo med bromsvåg så blir det ju så men då tappar
man ju broms servot blir det inte lite trögtrampat??
Som sagt funkar det med original så e det lite lättare
Robban
Postat: fre sep 23, 2016 12:41 am
av The
Varför skulle du tappa servot?
