Har helt slut på idér, alla tips ni har är välkomna!!
Kommer INTE att byta tillbaka till det gamla elsystemet, det var ett rent helvete att byta ut all denna el
Moderator: backeliten
Steve skrev:Stereon felinkopplad? Man kan ju koppla stereon så den funkar utan att ha på nyckeln men har varit med om att dom hade kopplat ihop konstant + tändplus på bilen istället för att koppla ihop dom på stereon
Läs en gång till, tänk en gång till.JesperBerglund skrev:Steve skrev:Stereon felinkopplad? Man kan ju koppla stereon så den funkar utan att ha på nyckeln men har varit med om att dom hade kopplat ihop konstant + tändplus på bilen istället för att koppla ihop dom på stereon
Det är ju inte bara stereon som fungerar utan nycklarna, det är ju fläkt, cigguttag o i princip allt i bilen. Allt detta ska ju starta på 1ans läge på tändningslåset men det gör det intevarför??
Om det är kopplat som jag skriver så går ju strömmen bakvägen till tändningslåset och ger ström på alla funktioner i radioläget fastän nyckeln inte ens sitter i. Behöver inte heller vara stereon som är kopplad fel på det viset men det är enklast att göra fel där.JesperBerglund skrev:Nej det gör det inte, men de spelar ingen roll om nycklarna är urdragna eller om 1ans läge på tändingslåset är i. har provat att mäta kablarna till cigguttag o kablarna till stereon o de gör ingen skillnad hur man än gör. Jorden från batteriet är jordat i motorfästet, det är väl rätt?
Nu hänger jag inte med vad du menar?Kadett4wd skrev:Har du bytt grunkan med el på tändningslåset?
tänkte om den råkat fasta i 'på' läge.
Och ändrar inte läge om du vrider på nyckeln.
mauser240 skrev:Kommer inte ihåg hur det ser ut original men batteriet skall i alla fall vara jordat i chassiet och i motorn och motorn skall också jordas skillt i chassiet.
Menar du att lampor, blinkar, torkare, pisspojke, fläktar, o.s.v. startar så fort du kopplar in batteriet?
Vad menar du ens med 12 volt överallt?
Precis! du fattar helt rätt! det är precis som att strömmen går bakvägen o ger ström till alla funktioner i radioläge! Men frågan är varför i hela friden det är så? Har liksom slut på idéer?Steve skrev:Om det är kopplat som jag skriver så går ju strömmen bakvägen till tändningslåset och ger ström på alla funktioner i radioläget fastän nyckeln inte ens sitter i. Behöver inte heller vara stereon som är kopplad fel på det viset men det är enklast att göra fel där.JesperBerglund skrev:Nej det gör det inte, men de spelar ingen roll om nycklarna är urdragna eller om 1ans läge på tändingslåset är i. har provat att mäta kablarna till cigguttag o kablarna till stereon o de gör ingen skillnad hur man än gör. Jorden från batteriet är jordat i motorfästet, det är väl rätt?
