Val av turbo till b230ft
Postat: ons dec 07, 2016 5:12 pm
av Roggaa250
Hej! Har lite funderingar kring vilken av mina turbo jag ska välja om nån räcker till över huvudtaget.. Mitt effekt mål är 270-300whp turbon får inte vara för stor p.ga sfro ombyggt fordon ganska känsligt på stor turbo på min station
Motorn består av
531/k-kam
H-profil
Ms1v3
1000cc spridare
E85
Extraktor rör med extern wastegate
Turbo nr1
Fabrikat garret
Inducer 54mm
Ut ur turbin huset 35mm
Exducer 50mm
Turbo 2
Holset h1d
Inducer 52mm
Ut ur kompressor huset 45mm
Exducer 55-56mm ca
Om ingen klarar det får ni gärna komma med tips på turbo
Re: Val av turbo till b230ft
Postat: ons dec 07, 2016 10:26 pm
av Filaren
Holset hx30 eller tex. Mitsu 19t funkar.
Postat: ons dec 07, 2016 11:25 pm
av Johan Lindberg
Spridare kommer dom anmärka på också
Postat: tor dec 08, 2016 4:42 am
av Roggaa250
Tack filaren!
Lindberg: ja det är möjligt men jag frågade om turbo så svara gärna på det om du har något tips mvh robert
Postat: tor dec 08, 2016 3:48 pm
av Kirre
har regbesiktat min med en sån här. utan ombyggt fordon, gissar dock att dom var ganska snäll
http://www.ebay.com/itm/GT30-GT3582-T3T ... Ya&vxp=mtr
Postat: tor dec 08, 2016 3:54 pm
av moeller
jag ska sfro regga min 245a med runt 270-290hk och tänkte köra med en t04b med 48mm inducer.
Postat: tor dec 08, 2016 4:08 pm
av Roggaa250
http://m.ebay.com/itm/T3-T4-T04E-Turboc ... Ciid%253A1
Tror ni en sådan klarar 270-300whp?
Tack för många tips
Postat: tis dec 13, 2016 4:52 pm
av dundersmurfen
Turbo nr1
Fabrikat garret
Inducer 54mm
Exducer 50mm
Nr 1 här har helt skumma mått.
Turbo 2
Holset h1d
Inducer 52mm
Exducer 55-56mm ca
Nr 2 är en fin snurra men antagligen för stor om det nu är känsligt.
Sätt dit nåt som är runt 40mm inducer på kompressorn så kan dom inte säga att den är "för stor". 52-54mm inducer på kompressorn räcker ju bortåt 400, om man bara ser till flöde kompressorn klarar.
Postat: tis dec 13, 2016 7:55 pm
av Filaren
HX30 har 44mm.
