Har en bil som har fyllt hela turbon, ic och insug med motorolja och avgassystem...
Tog bort och kände på turbon (gått 30k mil) glapp so tusan så tänkte att det är nog tätningarna som gått, bytte turbo rengjorde systemet pch efter första provturen så är det olja i slangen mellan lmm och turbo..
Det visar sig komma olja från vevhusventilation slangen.. tog bort vevhusburken, var ej så mycket skit där i
Men när jag tog en lång elektrid och skulle köra ner i slangen som går ner i tråget var det precis jag fick ner den... tar jag blåsmunstycke och blåser så bubblar det i oljan..
Ska ta kompprov men kan det vara slangen som går ner i tråget som är för lite flöde i eller blivit knäckt?
Täppt vevhusventilation b230fk?
Re: Täppt vevhusventilation b230fk?
Jag hade exakt samma problem och en ny vevhusburk löste problemet, trots att den gamla burken verkade rätt ok både före och efter rengöring.
Jag rengjorde burken å blåste å det kom luft.. men kanske ska testa det först? Är ju lättast änn å riva tråget
Kan sitta en hel del koxad olja i oljefällan som stryper flödet.
Ja eller slangen ner i tråget? Är ju beställningsgrejer för har bara hittat detta på Volvo.. frågan är om man ska chansa å bara köpa oljefällan..
- Robert Markström
för att byta slangen måste du ned med tråget, sitter med ettt klammer vid oljepumpen. Kostar 226:- på volvo.
TfnNr: 073-844-21-26
///Robban
///Robban
Bytte oljefälla och slangen ner i tråget, bilen slutade spy olja, tack för alla tips!
Ventilationen på min hade föregående ägare struntat i totalt... doftade på oljestickan och det luktade enbart bensin... tyckte att det var svårt stt se nivån på stickan. Tömde motorn på det dom skulle vara olja... det kom ut 7 liter oljeblandad bensin... jag tyckte nog att det var lite dåligt oljetryck när knotan var varm
Patrik Dahlström
