Hjälp med b230 turbo
Postat: tis feb 21, 2017 9:24 am
av Feten
Hallå, tänkte höra om någon erfaren herre kan slå ett öga på en film jag lagt upp på Youtube och kanske komma med något tips om vad de kan va för fel på volvon. Går jävligt knepigt när den får laddtryck. Men ibland är det helt lugnt. Brukar gå som den ska om man segdrar. https://youtu.be/jO-SRKtYZQo
Är en b230fk med 19T Kinaturbo 3" avgas hela vägen, 3"lmm, gröna r spridare och chip från någon norsk jag köpt här på forumet. Bryggat spridarmotsånd och Kina btr från kl. Mvh Jesper p.s jävligt dåligt filmat
Re: Hjälp med b230 turbo
Postat: tis feb 21, 2017 9:43 am
av Steve
Orkar inte kolla filmen men läste orden kina och btr så undrar om du kollat bränsletryck medans du kör?
Postat: tis feb 21, 2017 10:24 am
av Feten
Haha. Den är inte lång. :wink:
Jo jag har kopplat in en separat mätare och trycket följer med laddtrycket. Och oavsett hur mycket jag vrider upp bräbsletrycket så kvarstår problemet. Har inte hört mycket positivt om kl:s Kina btr jag heller men tror nog att det är något annat.
Postat: tis feb 21, 2017 10:37 pm
av Lopphunden
Vad kör du med för slang mellan turbo och lmm? Vet att en vän till mig hade problemet att den sögs ihop så fort turbon började bygga ladd.. Värt att nämna iaf :thumbright:
Postat: ons feb 22, 2017 6:21 pm
av rudarmy
Min slang innan turbon sög ihop sig(när motorn hade blivit varm, funka kall. Halvlurig felsökning blev det iaf...)när jag bytte till nån röd sak från do88 som jag tyckte såg cool ut:)
Värt å sätta nått rör där istället
