Robins BMW E30 S38B38 Turbo 801hk/1021nm
Postat: lör feb 25, 2017 12:13 am
Hallå gott folk.
vissa av er vet vem jag är/hört talas om mig.
började bygga/byggt på en volvo 145 -69 som jag skulle ha som en drifting bil. samt sfro regga den för att köra gata
men efter den fick lack på den och jag fick se hur "fin" den blev så känner jag vaför köra sönder en 145?
sen va det väll ett stort tryck på polarna här nere i halmstad att man va tvungen att köra BMW annars va man inte välkommen i teamet
ja team överladd är väll mer eller mindre ner lagt..
så följ med mig på min resa med bmw E30 s38b35 bygget
Block:
S38B38
M30b35 block borrad till 94mm (överdim 3,6 kolvar).
Toppdeckat block.
8,5 kompression.
3,8 oljesprutmunstycken.
3,8 vevaxel 90mm slag.
DP custom stakar 140mm längd för rätt komp med 3,6 kolvarna.
HD kolvbultar
Fabriksrenoverad oljepump och justerad för lite högre tryck.
Coatade org lager.
Stödgördel.
ARP-bult till hela maskin
Turbo sx-e s369 1,0 hus
Wastegate 2st Tial'er mv-s 38mm
Dump 2st PPF 50mm
Avgassystemet 3,5"
Topp:
3,8 topp orörd.
Coopering packning.
2018-08-26
Fräst säten
Slipat ventiler
Bytt alla avgas styrningar
Riktplanat
Chimsat in ventilspel
Fixat Fjädertryck 25kg i sätet och 75kg vid fullt öppen ventil
Chassi:
Finess fullbur
Bashbars fram
Bashbara bak
Koni fjäderbensstag fram
Förstärkningsstag bak
Custom glasfiberskärmar
Mtech 2 glasfiberfront
Mtech 2 glasfiberpaneler + trösklar
Kolfiberhuv (lackad diamantsvart, hål för dzuz huvlås
M3 glasfiber c-stolpe
M3 glasfiber baklucka (urkapad för luftintag till kylare i bagage)
Lexan rutor Runt om
Sprut och tändning:
PMU
EMU Black
ADU Dash 7"
CAN Keyboards
Bränsle:
E85
Aeromotive BTR
Stålomspunnen PTFE slang
Borsch 2200cc
Nuke Performance - Catch tank
Nuke Fuelrail
Jaz Bränsletank (45L)
2st WB 450 pumpar
1st DW 250IL
Kylsystem:
Mishimoto Alukylare Supra
2st Mishimoto Race Line 11" fläktar
BMW vatten pump (pwm)
2st Setrab - Proline Oljekylare 7" Raders (motor)
1st Setrab - Proline Oljekylare 13" raders (servo)
Drivlina:
BMW Gs653dz växellåda
BMW e34 m5 210 Diff "lammel"
BMW e34 brygga
BMW e34 m5 krängare
BMW s64 s85b50 Kardarn
Strongflex bussningar
Tilton rally lamell
Tilton tryckplatta
Tenaci utrampningslager
Fjädring:
Bc coilovers fram
Libell proshock bak
styrvinkelkitt:
Wisefab e30
Bmw e36 styrväxel
Bromsar:
Brembo 4 kolvsok seat leon cupra r (fram)
Brembo 4 kolvsok e38 (bak)
Bmw e46 m3 slitsade 330 bromsskivor (fram)
Bmw e46 330 bromsskivor (bak)
Bmw e46 330 4 kolvsok (handbroms)
Fälgar,däck:
17" JP3 fälgar 8" breda fram
17" JP3 fälgar 9" breda bak
Interiör:
OBP Pedal ställ stående
2st Sparco Circuit LF stolar
Coolerworx Spak ställ PRO (Svart)
Coolerworx handbroms (Svart)
