Bygga egen dyno
Bygga egen dyno
Hej, jag har tänkt att bygga en dyno, det jag saknar är vilka elektriska komponenter jag behöver.
Planen är att kunna läsa ett linje diagram på en dator, så min fråga är vilka sorts givare jag behöver, vilka program. All elektroniska utrustningar helt enkelt.
Tacksam för svar!
Tacksam för svar!
Re: Bygga egen dyno
Vilken typ av dyno du har tänkt bygga har ju en stor betydelse. Och det går att bygga på många olika sätt med 'samma' typ av dyno.
Jonas Bylund
Re: Bygga egen dyno
om det är interiabänk du ska bygga, dvs du mäter effekten vid att accelerera en känd massa över en uppmätt tid så funkar dynertia3 utmärkt. men man kan även styra bromsade rullar med den , men det kostar en del mer.
http://dtec.net.au/Products.htm
det man behöver är bara en magnet och givare man sätter fast på rullen som mäter varvtal. medföljer även.
Re: Bygga egen dyno
Ska du verkligen konstruera allt själv?
Någon typ av "data acquisition" lär du behöva ha, med data som ska tolkas.
Du kan ju alltid börja importera data till kalkyl-program typ Excel eller Open Office.
Svängmassa eller med bromsar, så finns det färdiga lösningar här : http://www.sportdevices.com/
Re: Bygga egen dyno
performancetrends.com
- dundersmurfen
Re: Bygga egen dyno
Varför rekommenderar alla dom där dyra jätte avancerade systemen? Jag har ett jättesimpelt som man kan få köpa med support här i sverige på telefon eller på plats. Man kan be om funktioner eller design ändringar. Jag vill inte ha många kronor för ett basic inertia system med allt inkluderat.
Eller dynosaur, samma sak där svensk duktig snubbe som gjort med grym support och massa avancerade funktioner.
Har inte Filip gjort sitt själv också han med TuneIt. Han är säkert inte omöjlig han heller!
En snabb summering av mitt:
Inbyggd lambda 4.9 sond
2 × 400kpa map
2 × trigger, klarar alla typer givare, vr hall eller industri hall som ger 12v signal
Ett gäng analoga in för vad som helst
8 utgångar för styrning av fläktar eller telmas eller vad man vill.
Har inte hunnit göra klart allt med mitt nya mönsterkort men snart hoppas jag
2 × 400kpa map
Senast redigerad av dundersmurfen den tor okt 12, 2017 12:12 pm, redigerad totalt 1 gånger.
Re: Bygga egen dyno
dundersmurfen: kan man köra stadystate med telmabroms med ditt kort? isåfall skulle jag behöva ett
- dundersmurfen
Re: Bygga egen dyno
Det kan man snart. Måste ha en broms på plats fysiskt innan jag kan göra klart den biten i programmet bara
Re: Bygga egen dyno
Vad kostar ditt styrsystem/loggsystem Dunder?
Hur ser mjukvaran ut?
- dundersmurfen
Re: Bygga egen dyno
Jag kan bjuda på en Patrick. Om du vill ha å testa. Så kan du få koden öppen å trixa lite själv. Ska bara hinna testa å löda ihop en box själv först så jag ser att de faktiskt funkar.
Jag kan tänka mig att ha detta med öppen kod om vi kan hjälpas åt att uppdatera programmet så vi får en helhet som blir bra som alla kan använda. Jag tar tacksamt emot hjälp med programmering för det är jag kass på osv
- dundersmurfen
Re: Bygga egen dyno
Måste samla ihop alla komponenter och skriva ihop en lista för vilka och hur det skall sättas ihop också. Är lite olika val beroende på pullup på trigger hall eller vr osv
Re: Bygga egen dyno
dundersmurfen skrev:Jag kan bjuda på en Patrick. Om du vill ha å testa. Så kan du få koden öppen å trixa lite själv. Ska bara hinna testa å löda ihop en box själv först så jag ser att de faktiskt funkar.
Skulle vara skoj,, men jag är nog än kassare på programmering *S*
- dundersmurfen
Re: Bygga egen dyno
Ja men tycker alla som vill seriöst bidra borde ha en egen dyno så dom själva drar nytta av det och kan prova ut alla funktioner som man vill lägga till.
Men är nån sugen på att städa upp min kod och förbättra lite här å där samt lägga till nya funktioner så är det kalas
Tyvärr är detta mitt första större projekt inom kodning så upplägget från grunden är rörigt och kompakt. Nuförtiden så gör jag alla funktioner som moduler i egna filer för att få det överskådligt.
