Bilen börjar misstända och gå dåligt efter ca 1 timmes körning. Innan den börjar gå dåligt så funkar allt fint från tomgång till belastning (Grund Ladd 0,5bar) då ligger den bra på lambda ,ca 89 grader CLT, 25 grader IAT, EGT ca 550-700 vid körning 400 tomgång.
Det jag gjort under min felsökning:
komptest 13 på alla 4 OK
Bytt ut volvo spolar mot en peugeot wastedspark spole. fin gnista med utgångstest i sprutet OK
Nya kablar OK
Nya tändstift OK
Kollat motornollan OK
Mätt bränsletryck 3,8bar vilket stämmer med btr och testat utan vacuumslang OK
Rengjort spridarna och testade OK
Testat Spridar utgångar OK
Inga vacuum läckage OK
Kallibrerat Bredbandslambda OK
Inga avgasläckage OK
Motor Spec:
Volvo b4194t (200hk T4 -98)
Vanlig 95oktan
Emu Ecu master styrsystem
Peugeot Wastedspark Tändspole
BCPR7ES tändstift
044 pump
440cc spridare
2,5" Avgassystem utan katt en ljuddämpare
Stor alu IC
MVH OTTO
