Megasquirt 2v3 ingen ström
Moderator: backeliten
Barnan123
Inlägg av Barnan123 »
Tjena, gäller en b230 med b234 topp. Så får somsagt ingen ström fram till tändspolen(wastedspark) och blir galen när det gäller el, så finns det någon kunnig innom MS så kom gärna med förslag då jag är helt grön på eftermarknads sprut :?
Re: Megasquirt 2v3 ingen ström
Vad har du för spole? Lär nog va stor risk att den ska ha 12v från batteri/tändningslås och sen får den jordsignal från boxen
Barnan123
Wastedspark kallas den, står bremi 11922 på den :)
Man får fram bild på den om du söker på de som står på.
Jag får försöka kolla å ser om jag förstår, för är jätte dålig på el i huvudtaget, men tror jag förstår :/ men måste det va kopplat till tändningslåset? Tänkte om det kke går att få på en brytare?
