Hur får jag mätare att visa lambda-värde och hur ändrar jag AFR-target till lambda-target?
Sorry men jag har kortslutning i huvve just nu så jag klarar inte av att forska fram svaret själv.
Tunerstudio ändra AFR-target till lambda-target
Moderator: backeliten
//MartinL
Re: Tunerstudio ändra från AFR till lambda
Valt fel när du startat projektet?
Eller går det inte bara högerklicka på mätaren och byta till en Lambda istället för AFR?
Mätaren vart ju bara att byta
Men hur ändrar jag så jag kan fylla i lambda-värden i AFR-targettabellen? Tunerstudio frågar inget om det när jag skapar nytt projekt.
//MartinL
Tänkte att när man väljer lambdasond när man startar ett projekt så kan man välja afr eller lambda på den
Jag kanske borde starta Tunerstudio istället för att bara sitta och gissa
