MC Tvåtakt 211.2cc Kawasaki, dragracing.
viking
Re: MC Tvåtakt 211.2cc Kawasaki, dragracing.
Inlägg av viking »
Häftigt !
Kul det gillas =)
En liten film jag fumlade till i helgen, har börjat på en ny cylinder, ska ju försöka nå 70hk på hjulet.
https://www.youtube.com/watch?v=Xt-BQbBRk6g&t=35s
Cylindern är 'slaktad' och öppnad lite varstans så jag kommer åt att porta med kontroll, efteråt svetsas det igen.
Jag kommer fodra om den med ett foder i högkvalitets aluminium efter det så skickar jag den på nicasilbeläggning.
Det är en hel del jobb innan det dock.
Hittils har jag ändrat form på hela avgaskanalen till en mer modern design.
Spolkanalerna ska få helt ny form också, jag ska öka volymen i dem närmre spolporten utan att öka arean på spolkanalen ned mot vevhuset.
Vad blir det, ca 400 literhästar?
Vad är förväntad livslängd på ett sådant monster :-)
Inte lång ;)
Men, den har gått över 40 201m repor i somras samt nästan 200 stenhårda pull i bromsbänken.
Så över förväntan faktiskt.
Besiktade vevpartiet nyligen och jag kan inte mäta nåt slitage, däremot så slits kolvbulten hårt.
Den bromsade 313 literhästar på hjulet i somras, 70hk på hjulet blir ca 330literhästar påhjulet.
Uppskattningsvis är 70hk på hjulet runt 78 på vevaxeln, och det är ca 370 liter hk.
400 blir tufft utan 'poweradder'.
Med turbo bromsade jag ju 98.56hk innan raset, det var hela 467liter hk på hjulet, inte så konstigt kolven låg kvar nere i vevhuset då ;)
Märkligt att det håller öht :-)
ROD02b
Inlägg av ROD02b »
Och jag tvingas renovera 172cc med typ 15Hkr :-( .
Enok
Inlägg av Enok »
Det där med sliten kolvbult, råkade jag ut för när jag labbade med E85 på moppen. Hittade info om att det troligtvis berodde på pre-ignition, bytte till ett "Metanol" stift (NGK 6061 -10) så försvann problemet. Kört ca 2000 mil med moppen utan problem efter det.
Peter Olson
Jag kör metanol så det kan vara värt kollas.
Men jag har elakt höga kolvhastigheter, och vill tro det är huvudproblemet.
Har små tankar på att byta nållagret mot en bussning istället, och på det viset hoppas nötningen även görs i kolven då kolvbulten kanske går lite tyngre i bussningen än i nållagret.
26.84ms i medelhastighet.
Kikade lite på just det stiftet, det jag kört är mycket mycket likt det där ändå.
Ett std stift till KTM.
