Hola!
Har en bekant som har problem med sin Peugeot (tror den heter 307, sitter turbodiesel i den) från 2006.
Problemet om jag förstod rätt är att belysningen är helt mörk på ena sidan. Bilen vart på verkstad och domen vart (fritt översatt från finska) "belysningnsförstärkaren".
Kan nån berätta vad det är för del, var den sitter och vad den gör? Kostade 600€ ny så det kommer inte på fråga att skaffa en ny.
Peugeot 307 Belysningsproblem
Moderator: backeliten
//MartinL
Re: Peugeot 307 Belysningsproblem
Alla lampor på bara en sida eller bara typ halvljus? Xenon?
Tänkte om det är ballasten, brukar vara dyra original. Inte så dyra på ebay
Förstod att det var alla körljus på ena sidan men är inte 100. I alla fall vart även bakljuset påverkat så det lär inte handla om ballast eller tänddon va?Steve skrev:Alla lampor på bara en sida eller bara typ halvljus? Xenon?
//MartinL
Min dotter har sin bil inne på verkstan en Peugeot 207 1,6HDI -08
Den kan helt plötsligt slå på halvljuset och vindrutetorkarna fast den är låst med fjärrkontrollen.
Verkstan tror det är BSI boxen, som de säger kostar 10000:- plus moms.
Min första tanke var tändningslåset.
I alla fall om BSI boxen och "belysningsförstärkaren" (vilket Peugeoterna inte behöver eftersom de käkar lampor) är samma sak.
Så finns de att köpa begagnade på t.ex EBAY för ~350SKr inkl frakt.
Slut på mitt svammel....
Hans-Åke Rahm.
Hans-Åke Rahm.
Jag tänkte också säga BSI:n men är ju inte säker. Antagligen dåliga lödningar eller liknande. Tänka på vid beg. köp är att det ska programmeras för att fungera också.
Tack för era ideer.
Det där med BSI lät jobbigt, så det är väl antagligen den som menas
//MartinL
Detta gäller för 207:an jag vet inte om det är samma för 307:an.
Prova detta innan något annat.
https://www.youtube.com/watch?v=4J2rQAQM8rQ
https://www.youtube.com/watch?v=f8mwwwW3_yU
https://www.ebay.ie/itm/Peugeot-207-1-6 ... 25e4632fac
https://www.ebay.ie/itm/Peugeot-207-1-6 ... 25e7a4ca06
Dessa är kompletta med nyckelchip och ecu vad jag förstår, kostar mellan 150-185€ inkl frakt.
Mvh, Hasse.
Mvh, Hasse.
Hans-Åke Rahm.
Hans-Åke Rahm.
