Svetsa turbo grenrör
p.hedman
Inlägg av p.hedman »
Hej är det någon som har erfarenhet av dessa grenrör ?
https://shop.klracing.se/sv/artiklar/vo ... me-t3.html
Har ett sådant som har tok spruckit ? är det värt att laga eller bara att köpa nytt ?
/ Peter
Re: Svetsa turbo grenrör
är det rostfritt? vist är det ganska tjock väggigt rör? ca 2- 2.5mm?
p.hedman
Ja det är rostfritt ska vara i alla fall :)
flänsen ser ut att vara rostfritt men rören ser ut att vara svart stål men är säkert rostfritt (dom är ej blanka = plågat :) ).
Godstjocklek ja ca 2,5mm.
Vet du någon som kan svetsa röret ?
Kanske kan vara värt att laga ?
/ Peter
I värsta fall är det ju bara svetsa med miggen (vanlig tråd och gas dvs MAG).
Rostfritt/syrafast är ju bara stål med högre krom/nickel halt
p.hedman
Du menar att det funkar !! ? :)
/ Peter
Ja det 'funkar' att svetsa rostfritt med mig och svart tillsats =)
Inte helt bäst, men det funkar.
blownharley
Inlägg av blownharley »
Och förvärm gärna!
p.hedman
Ok kan vara bra att veta tack.
/Peter
sen bulta fast toppen i alla bultar i en gammal topp så håller sig rören och flänsarna rakare. bränn inte för hårt!
