Bygga 2-1 system Harley Davidson
Postat: tis maj 01, 2018 7:49 am
Hej jag sänkte min Dyna Street bob i vintras och lyckades skrapa i den främre cylinderns ljuddämpare på första åkturen.
Att höja cykeln känns inte aktuellt utan det blir att bygga ett annat avgassystem istället.
Har försökt läsa på svenska och utländska sidor om dimensionering och utformning men det verkar bara handla om utseende eller ljudnivå utan större eftertanke på funktion. Så nu sätter jag mitt hopp till er.
Motorn är en otrimmad 1584 (96cui) med efi. Min tanke var att bygga om ett originalsystem till 2-1 istället för 2-2 med sammanlänkade liten pipa. (Som leder avgaserna till en ljuddämpare när ett spjäll
stänger pga ljudkrav)
Det som framkom i de trådar jag hitta var att 2-1 fungerade bättre i alla lägen på en standard motor. Eller ska man bygga 2-2med x-rör?
Behöver man ha en dubbelt så stor ljuddämpare eller räcker det med att tänka att pulsena är ju inte i ljuddämparen samtidigt? Vore smidigt med en dämpare där den övre/bakre sitter original.
Hur viktigt är det med längden på rören? Det kommer antagligen att skilja lite.
Skickat från min SM-G935F via Tapatalk
