Volvo B30E med 762 Timo-kam och Vipec
Idag brände vi 20 liter 98E med Volvo B30E med Timo 762, som är nästan K-kam med lite mer lyft. Motorn byggdes som en studentprojekt, och även liten simulering utfördes med GT-power. Result med simulering: 185 HP at 6100 RPM and 230 Nm at 5100 RPM.
Resultatet med Schenk:
RPM NM HP
4000 212 118
4500 220 135
4900 240 163
5500 224 170
6000 208 174
6300 210 183
Motorn övrigt:
0,015" Mahle kolvar
Timo 762 + gulmärkta fjärdar
0,5 mm planat block
44/35 ventiler
Std B30E avgasgrenrör med 50x700 (d x l) Y-rör till 63 mm raka rör. (Tack Erland)
60-2 trigger på svänghjul med LH 2.4 givare och tomgångmotorn
Sprut Vipec 88, Vw VR6 tändspole, 370 ccm/min spridare.
Motorn ogillar om tänding är över 32 grad. Spikar lätt och tycker att det fattas lite vrid. Kör med AFR 13:1.
https://www.facebook.com/groups/12163788922/
https://drive.google.com/open?id=1Yy0CD ... MlgrUJIJiv
RPM NM HP
4000 212 118
4500 220 135
4900 240 163
5500 224 170
6000 208 174
6300 210 183
Motorn övrigt:
0,015" Mahle kolvar
0,5 mm planat block
44/35 ventiler
Re: Volvo B30E med 762 Timo-kam och Vipec
Lambda 13:1?
Du menar väl afr (lambda 0.88)
GT var ganska nära till verkligheten. Studenter skickade mig GT filer, så om jag har tid skulle det vara trevligt testa några enkla saker, kam inställning och avgassystem.
- Topplocks-guru
Jag använder http://vannik.co.za/EngMod4T.htm och hittills har det stämt bra när jag testar kammar i det.
Jag har kammarna jag provar på datafil.
Över 1000 visningar! Försöker dela lite bilder.
B30 i Schenk 260 dyno.
Avgas är tillverkad av Biltemas universaldelar.
Svänghjul med 60-2 trigger, funkar mye bra. Hål/kugg har samma delning och position som LH 2.4 hjul. Givare är också LH 2.4
Nya kamlager med montering hylsa. Kamaxelns lagertapp var för stora, så dom slipades lite med papper och svarv.
B230 tomgångmotorn.
Bosch motortempgivare passar direkt termotidgivares plats. Den har M14x1,5 gänga och samma värde som 026,
K-jet spridarhållare från B20, long-tip spridare, egna fästplattor och fuel rail.
B230 tomgångmotorn.
Länka bilder från google-konto funkar sällan bra...
Fixade några länkar, kan ni se bilder nu?
jag ser 2 bilder, svänghjul o spridare
- blackadder
Kul projekt!
Snyggt byggt!
/Peter
Snyggt byggt!
/Peter
