Sida 1 av 4
BörnMotors Volvo 760
Postat: tis jul 03, 2018 12:44 am
av Erik Samuelsson
Efter att ha haft bilen nu sedan 2007 så får jag äntligen tummen ur och lägger jag upp en tråd om den.
Början utav tråden blir en återblick fram tills vi närmar oss nutid.
Efter ett långt sökande i hela landet efter en Volvo med B23ET motor så fick jag äntligen tag på en 760 turbo, 84 i hemkommunen.
Bilen har under dom första åren modifierats en hel del för att sedan stanna utav på grund utav jobbsituation och så vidare.
Nu på senare tid har det börjat ta fart igen.
Bilen ska användas enbart till dragrace och har därför (efter en viss rostlagning :roll: ) plockats ur och lättats en hel del.
Den har blivit försedd med fullbur och en förstärkt original bakvagnsupphängning som även har fått en del justeringsmöjligheter.
Motorn blev det inga underverk utförda med. Jag satte i en D-kam, bättre ventilfjädrar, fräste sätena och riktplanade toppen.
Blockets cylindrar var slitna, men eftersom jag har en budget på detta bygge så maskinhonade jag bara cylindrarna, installerade sedan nya ringar. Blocket blev även toppdeckat. (Finns vissa fördelar med att jobba på en motorfirma :thumbright: )
Körde sedan med original motronic sprutet, större spridare och en stor bränslepump.
Mappningen under denna period utfördes med bränsletryck vs. laddtryck, det hela övervakades utav en bredbandslambda.
På turbo sidan plockades det på en kkk27 uppe på ett gjutet GIK grenrör med 50mm wg.
Med denna enkla setup så gjorde då bilen 8.30 på 201m och 12.90 på 402m
Klubbracet som är utan tidtagning lyckades jag sedan vinna i 2008. Med alltför högt laddtryck körde jag då ifrån bilar som hade kört låga 12 sekunder på strippen.
Efter detta så ville jag uppdatera med ett riktigt datasprut. Här gör jag nu min första miss med bilen, jag köper ett MS 1 sprut.
Detta kommer medföra massa år med krångel som kulminerar i en misslyckad bromsning hos Motornord. Då får jag nog och köper då ett Link Storm istället.
Resten kommer jag framöver att lägga upp med bilder och någon film :thumbright:
Re: BörnMotors Dragrace Volvo 760
Postat: tis jul 03, 2018 8:51 am
av Erik Samuelsson
Två bilder från när man var ute på tävlingar. BildBild
Postat: tis jul 03, 2018 11:57 am
av Erik Samuelsson
MS byttes ut mot Link.
kkk27 byttes ut mot Hx 40. Grenröret blev ett Kl-racing extreme.
Postat: tis jul 03, 2018 12:16 pm
av Erik Samuelsson
Impellern var skadad på Holset turbon. Så den byttes ut mot en ny impeller från en super hx40 Bild
Skillnaden mellan nya och gamla.
Postat: ons jul 04, 2018 11:24 am
av Erik Samuelsson
Fick tag på ett begagnat Kl insug.
Efter att jag planat flänsen och fått svetsa in trattar så blev det fint.
Postat: tor jul 05, 2018 4:46 am
kul att du lägger upp en tråd med bilder och info. kommer följas :thumbright:
Postat: tis jul 24, 2018 10:30 am
av Erik Samuelsson
Tack Jens! :thumbright:
Postat: tis jul 24, 2018 10:40 am
av Erik Samuelsson
För att slippa ha avgassystemet draget under bilen så tillverkade jag en tunnel genom torpedväggen och ut genom framskärmen. 4” avgassystem med ett flexrör.
Bild Bild
Postat: ons aug 15, 2018 2:25 pm
av Erik Samuelsson
D-kammen i motorn byts ut mot en Agap r33 kam. Lyft vid 0 - spel 13.4 på både insug och avgas. 262 i duration vid 1.27mm. Nock centervinkel 54 grader. Nock spridningsvinkel 108 grader.
Postat: ons aug 15, 2018 2:54 pm
av Erik Samuelsson
Sedan tog jag och far min en Norrlandstur med våra respektive motorer upp till Jens G. Farsans motor är en b20 som han ska ha i sin Pv. Den har jag borrat upp till 92mm och monterat på en E-topp som jag har fräst sätena på. Kammen fick bli en STS-252 kam och motorn andas genom ett par weber 45or. B20in presterade 153hk. Ett resultat som vi är väldigt nöjda med Bild Min levererade 518hk och 569nm på 1.7bar. Så detta kommer att bli skoj BildGrafer på båda våra motorer.
Postat: tor aug 16, 2018 2:31 pm
kommer gå bra ska du se än fast det är en ganska enkel motor. laddtrycket är absolut tryck = ca 1.7bar
Postat: tor aug 16, 2018 2:49 pm
av Big Al
Postat: tis aug 21, 2018 9:46 am
av Erik Samuelsson
Det kördes på E-85 från den lokala macken :)
Postat: tis aug 21, 2018 9:57 am
av Erik Samuelsson
Här är farsans Pv med b20n som vi bromsade. Man blir fort förälskad när man kör denna bil.
Drar fint genom hela registret och sitter väldigt fint på vägen.
Postat: tis aug 21, 2018 10:18 am
av Erik Samuelsson
Fick tillbaka min automatlåda från han som har renoverat och preparerat den.
En th-375 med manuellt ventilhus och transbrake.
Blev dock problem då det nya tråget till lådan ej passade trots att summit påstår det :thumbdown:
