hei
jeg driver og bygger en triumph drag bike med kompressor.
den skal gå på e85. tenkte og bruke en weber 32/36 dgv forgasser.
jeg vet at jeg trenger bensin pumpe og regulator. og en hatt på forgasseren.
men jeg har også lest at men trenger en annen flotør. noen som har satt opp disse forgasserene. og vet hvordan man gjør dette. og hvor man kan få kjøpt deler?
weber 32/36 e85 og trykk satt
- Per henrik bernstrom
- För lite laddtryck
Re: weber 32/36 e85 og trykk satt
hej du suger igenom förgasaren då vist?
varför en sån förgasare? inte bättre att köra nån förgasare där det finns mer delar och kunskaper till?
mål med effekt?
mål med effekt?
Det er en dårlig idé. En forgasser er designet for å tilsette luften en gitt mengde drivstoff. Så er det alltid litt å gå på. Det er dette man bruker når man trykklader forgasseren. Når det skal kjøres dragrace på E85 så er det meste av passasjer i en slik forgasser ute av stand til å tilsette stor nok mengde drivstoff og problemene (og regningene) tårner seg opp.Per henrik bernstrom skrev:hei
Sjekk heller Holley 500 cfm forgassere. Det er oceaner av utvalg og deler til disse og de kan relativt enkelt custombygges til ditt bruk av f.eks CSU og C&S m.fl. i USA.
