Funderingar om att köpa en svetsmaskin.
- Ganska mycket laddtryck
Tjena!
Skulle vilja ha lite tips och synpunkter om vad för svetsmaskin som kan passa mig.
En TIG-maskin känner jag är det jag är ute efter.
Jag vill ju kunna svetsa i aluminium, rostfritt m.m. t.ex. tryckrör, avgassystem, bygga turbogrenrör och lite sånt man oftast gör när man bygger och skruvar med en bil.
Jag har trefas i garaget. Men plats för maskin är väl lite begränsad, så det ska ju inte vara en stor industrimaskin.
Hur kraftfull den behöver vara är just en sån sak jag inte har någon koll på.
Priset styr ju också lite vad för maskin jag kan tänka mig att skaffa.
Bra märken som esab m.m. kanske är rätt dyra även begagnade?
Kinamaskiner har man ju hört både ris och ros om.
Tack å hej!
Tack å hej!
Re: Funderingar om att köpa en svetsmaskin.
Hej!
I den här tråden finns det mycket nyttig info för dig: http://forum.savarturbo.se/viewtopic.ph ... &start=180
Har själv köpt en Stamos svets från Expondo, min erfarenhet av dem och svetsen har jag beskrivit i tråden jag länkar till. Kort sagt så är jag nöjd iaf
Robin A
The 242 is no more..
Banbil: Audi A8 Turbo Quattro
Re: Funderingar om att köpa en svets maskin.
Köp inte stahlwerk bara
Oskar Johansson
Tack till:
http://www.l-m-r.se/
http://www.mkmotorsport.se/
http://forum.savarturbo.se/viewtopic.ph ... 5&start=90
Tack till:
Jag köpte en miller diversion 165 av gasers här på forumet. Helt nöjd
Skickat från min H8324 via Tapatalk
http://www.facebook.com/pages/Hellfire- ... 4142640574" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.hellfireracing.n.nu" onclick="window.open(this.href);return false;
http://forum.savarturbo.se/viewtopic.php?f=21&t=26838" onclick="window.open(this.href);return false;
Vad har ni för synpunkter på hur kraftfull maskin ska vara för dom vanliga garage mekandet/svetsjobb?
Trefas att föredra?
Kombimaskiner låter lockande, såna med plasmaskärare, men jag kan tänka mig att dom inte är speciellt bra på något av alla deras funktioner.
Vilken Intermittens i % är dugligt?
Trefas att föredra?
En fråga är ju vad du kan svetsa med?
Den svets man behärskar är ju bäst
MIG/MAG är väl mest mångsidigt men blir det tjockare gods tar jag mycket helre en MMA.
Jag är lååångt ifrån en duktig svetsare.
Men jag gick en längre utbildning inom svetsning för några år sedan.
Så jag har svetsat med TIG, MIG/MAG och MMA.
Väldigt tjockt gods kommer jag nog sällan att svetsa mycket i.
Det är TIG som jag har tänkt att köra med.
Jag har en svets med 20% duty cycle vid 220A men frågan är ju också vad du ska svetsa ska du svetsa topplock kanske detta inte optimalt men det funkar fint för mig
Oskar Johansson
Tack till:
Tack till:
- dundersmurfen
Anabint har en ac dc tig som funkar bra av simpel modell. Den kostar så man har råd att köpa deras plasma också, å det tycker jag är bättre än Å köpa en kombimaskin. Plasman blir ju lättare o den kommer man ju bära runt på medans tigen står mest på bänken
Dom är bra att ha å göra med om något strular också
bör jag vara orolig för min snart 4 år gammla Stahlwerk kombotig/plasma??
Emil Sjöberg
Det är inte maskinerna som är problemet utan det är servicen när det blir något större problem
Oskar Johansson
Tack till:
Tack till:
Synd att du har dåligt med plats..........
https://www.tradera.com/item/301808/323 ... vattenkyld
Ja det är min annons
//Hasse.
//Hasse.
Hans-Åke Rahm.
Hans-Åke Rahm.
- Daniel-635
Tänker du köra TIG med ett enkelt, billigt gas/luftkylt handtag vill jag påstå att det sätter gränsen.
En 150-200 A enfas maskin överhettar ganska snabbt ett sådant handtag vid aluminium svetsning.
Även om maskinen har ett riktigt uselt Innermittens värde.
Dock vill jag påstå att du klarar den mesta svetsningen med detta.
Men topplocks reparationer och svetsning av växellådor/svep kräver ofta bättre grejor.
Vattenkylt och 250-300 A
När det kommer till aluminium svetsning så är det tryckrör, insug, intercoolergavlar och diverse fästen jag kommer att svetsa.
Topplock, växellådssvep är inget jag kommer pyssla med.
Hittade denna maskin som verkar intressant.
60% Intermittens verkar dugligt.
https://www.expondo.se/stamos-power-2-k ... s-10021056
Trefas och vattenkyld är bra, samt något man kan växa i.
Men då blir maskinen mycket dyrare.
Sen så har jag nog ingen användning av en sån rejäl maskin för min hobbynivå när det gäller meka med min bil.
Så vad har ni för synpunkter om maskinen jag länkade till i mitt förra inlägg?
