Skakande bakvagn volvo 240
Postat: sön mar 03, 2019 12:41 pm
Behöver tips ang, bakvagnen på min 245a.
Vid dragläge så vrider sig axeln jättesnabbt upp och ned, alltså pinjongvinkeln.. Både på ettans växel och backen. Samt när man släpper upp kopplingen vid nedväxlingar (motorbroms)
Detta uppstod efter att jag bytt till en 1031 axel, samt nya powerflexbussningar i hela bakvagnen.
Nya orginal fjädrar med koni dämpare.
Svarvade även av tryckplatta/svänghjul och monterade en ny lamell.
Vid första provturen var det jättemkt vibrationer.. Pinjongen rörde sig med kanske 4cm mellan ändlägena, sedan drog jag åt alla bussningar ca 1 varv till, då blev vibrationerna mkt mindre. Provade att dra åt ytterligare (vågar inte dra mer nu) men det blev då oförändrat...
Vad tror ni?
Sitter m50 med 740 främre kardan, samt 740 stödlager.
Det funkade kalasfint med orginalgrejerna så problemet borde inte vara något av det.
Vad tror ni?
