Inkoppling av transbreak/launch Autronic SM4
Moderator: backeliten
Kim Norgren
Inlägg av Kim Norgren »
Har gjort ett par försök med att koppla in transbrake och launchcontrol på samma knapp men får inte riktigt till det så tänkte se om någon med lite bättre koll på el kan ge mig några bra tips :)
Har installerat ett SSR-relä till TB och styr reläet med jord via knappen på min växelspak och den delen verkar fungera bra och eftersom launch aktiveras när utgången jordas så tänkte jag att det bara var att koppla in sig på kabeln från växelspaken som styr reläet men riktigt så enkelt var det tyvärr inte... Från början är det plusmatning (+12v) på reläets anslutningen där min kabel från TB-knappen sitter, sen när jag trycker på TB-knappen så switchar anslutningen om till jord och reläet aktiverar TB. Testade att koppla så först men med kablen till launch inkopplad på det viset så drar reläet till TB utan att jag rör knappen så det fungerar som sagt inte.
Eftersom det inte fungerar som jag tänkt så funderade jag på om man kan koppla in ytterligare ett relä som aktiveras av SSR-reläet och som i sin tur ger jord till launchutgången. Kopplade in ett relä för att simulera funktionen och det går ju att få till det så men däremot så far det ut ett antal volt på den jordade utgången när man släpper TB-knappen så jag vet inte om man vågar ansluta kabeln till launch där, vill ju inte skada boxen... Vad säger ni som är kunniga på el, finns det risk att skada boxen på det här viset? Kan man koppla på något annat vis för att få det att fungera?
Styrsystemet är ett Autronic SM4 om det påverkar och jag har kopplat reläet till launch så här:
85 Jord (konstant)
86 Plus (tillslag från SSR-reläet)
30 Jord (konstant)
87 Jordas vid tillslag (tänkt för att aktivera launch)
Körde summerfunktion för att se så det verkligen blev jord på reläets 87 och det blev det men testade även att mäta spänning och här pikar det till uppåt +12volt på samma stift när man släpper TB-knappen och det vet jag inte om styrboxen klarar så har inte vågat testa med den kabeln inkopplad ännu.
Är inte alls bra på el så använder säkert fel begrepp osv så säg till om jag behöver förklara mer :)
Kim Norgren
Overload Racing Volvo 142
076-0175311
PB 2019 5,72/9,05
PB 2018 Ingen tid
PB 2017 6,0/9,64
Allx
Re: Inkoppling av transbreak/launch Autronic SM4
Inlägg av Allx »
Koppla så knappen styr båda reläna samtidigt på 85 och 86. Sen drar du ena reläet till jord för Launch och det andra till jord eller plus för aktivering av TB
Kim Norgren
Tack för ditt tips :thumbright:
SSR-reläet är inte numrerat på samma sätt som ett "vanligt" relä och jag är kass på el vilket är en ganska dålig kombination :lol:
Hur som helst så testade jag med ett nytt relä igår och då verkar det fungera så ska testa bilen i helgen och se om allt fungerar som jag tänkt.
Kim Norgren
076-0175311
PB 2019 5,72/9,05
PB 2018 Ingen tid
PB 2017 6,0/9,64
Hasse Bus
Inlägg av Hasse Bus »
El kan vara krångligt, vet man sedan inte vad alla nummer betyder så blir det ju än värre.
Här är länk till vad alla nummer betyder.
https://en.wikipedia.org/wiki/DIN_72552
Mvh, Hasse
Hans-Åke Rahm.
Kim Norgren
Sent svar men tack så mycket Hasse för listan, den skall jag spara :thumbright:
Kim Norgren
076-0175311
PB 2019 5,72/9,05
PB 2018 Ingen tid
PB 2017 6,0/9,64
Kim Norgren
För att förtydliga lite så var det alltså extra reläet som jag skulle använda för att jorda launchen som byttes ut då det tydligen krånglade på något sätt, SSR-reläet till TB är samma som jag hade från början. Provkörde bilen lite i helgen och det verkar fungera som jag tänkt så det får vara så här nu, tack för hjälpen!
Kort klipp från en provrepa där fästet inte direkt var optimalt men det var mest för att se att TB+launch fungerar:
https://youtu.be/JLhQtwMpZn8!
Kim Norgren
076-0175311
PB 2019 5,72/9,05
PB 2018 Ingen tid
PB 2017 6,0/9,64
