Ljuddämpning inne i dyno-lokal
Jag har byggt ny lokal som är 12x6x3 meter och det är helt rent i lokalen nu. Väggarna och tak är gips med OSB bakom.
För att dämpa ljudet har jag tänkt skruva fast (med plastbrickor) stenulls-skivor 1200x600x50 mm där det praktiskt är möjligt, och kanske hänga några längst upp mot taket runt väggarna. Jag har allt det materialet nu, skivorna är pressade och har en tunn glasfiberväv på en sida (utåt).
Luft in och ut ur lokalen kommer tas via stora kammare, där jag tänkte ta samma metod men kanske använda vanliga stenulls-skivor som är lite tjockare och vindskydds-duk så det inte släpper material och yr runt i och utanför lokalen.
Vilken typ av ytterligare åtgärder skulle vara bra? Jag tänkte eventuellt göra fällor i hörnen för att ta upp de lägsta frekvenserna lite grann, perforerade skivor med stenull bakom.
super7
Re: Ljuddämpning inne i dyno-lokal
Inlägg av super7 »
Hur kommer det att se ut där luft ut samt in i lokalen se ut på utsidan?
//Nisse
Nu pratar vi ljuddämpning inne i lokalen så att vi som vistas där ska ha det behagligare och förhoppningsvis höra mer relevanta ljud från motor och drivlina ifall något inte är som det ska med bilen, istället för att ha proppar och kåpor och inte höra något.
Luften in och ut passerar stora kammare ovanför dynocellen.
super7
Inlägg av super7 »
Jag tänkte ifall det behöver dämpas nått på väg till fläkt samt från fläkt.
Men det kanske inte gör nått på ljudnivån inne i bromsrummet.
Dämpskivor i taket kanske inte är helt fel heller.
zurfer
Inlägg av zurfer »
hej.
såg en Youtube video om detta för ett tag sen. lite intressant man kanske kan ta någon ide från den.
https://www.youtube.com/watch?v=fqodnHxRJ7c
Intressant video, lite idéer får man.
Jag skulle kunna skruva skivorna i 45x45 regel jag fäst i väggen/taket, så jag får en 45 mm hålighet bakom skivan. Det dämpar ännu mer då ljudet måste studsa två ggr genom hela materialet.
"Bas-fällor" i hörnen tror jag definitivt på, tur man har lite avkap från tidigare isolering.
Narux
Inlägg av Narux »
Hej Mattias!
Jag tror du är inne på rätt spår med gips + stenullsskivor. Både ur ljud och brandsäkerhetssynpunkt. Det hade varit optimalt om du kan hitta någon form av ytskikt som går att rengöra relativt enkelt. Då det fort kan grisa en hel del med kylarläckage och olja.
Hur har du löst avgasutledningen? Har du en utsug med en stor industriljuddämpare eller hur gör du?
Anton S
Golvet blir inte vackert efter bara en vecka, men i övrigt är det inget som en färgspruta löser. Det är nog bara måla över det som blir skitigt tänker jag :)
Jag har en stor kammare med bafflar ovanför dynocellen som är dubbelgipsad och utsugsfläkt där uppe. Det blir lite olika spirorör och andra kreativa lösningar för att ta hand om olika lägen på avgasröret på bilarna.
