Lista ut motor kod?
Elutte
Lista ut motor kod?
Inlägg av Elutte »
Någon som har koll på vad detta kan vara för motor.?
Det stansade nummret är:
12L589292 V0531CMD
undrar även viken förgasare. Står nummer:
1806 1333
Har försökt googla koderna men ej hittat nått
Elutte,
Re: Lista ut motor kod?
Har du en bild på motorn?
1806 finns det väl en edelbrock förgasare som heter
wille91_
Inlägg av wille91_ »
http://www.nastyz28.com/chevy-engine-co ... php#suffix
Förmodligen en cheva 350, men du behöver ett nummer till för att se ifall det är en 305 eller 350 i detta fall. Är ett gjutnummer bakom toppen på förarsidan av motorn.
Men läs på sidan så får du all info om vad det är för motor
//William
Elutte
Re: Lista utm den motor kod?
Inlägg av Elutte »
Ursäkta är bilen är chevrolet chevelle 66
Och det är en cheva motor men osäker på om det är 305/350 och om det är original motorn eller om den är bytt
Elutte,
Elutte
Inlägg av Elutte »
Jag har vart inne på den sidan men begriper inte ändå:) ja gjut nummret ser jag inte pga växelstag ivägen. Tänkte om man såg vad det var för motor ändå
Elutte,
fugazi
Inlägg av fugazi »
Skiljer det inte i deckhöjd mellan 305 &350?
Moparboy440
Inlägg av Moparboy440 »
1= Chevrolet
2= 1962 eller 1972 tillverkningsår
L= Los Angeles bilfabrik
589292= 6 sista siffrorna från bilens VIN nummer
V= Flint motorfabrik
05= Maj tillverkningsmånad
31= Tillverkningsdag
CMD= 350 smog-motor med 2-portsförgasare och th350 låda.(Samma bokstavskombinationer används flera gånger för olika årsmodeller med olika betydelser, måste alltid jämföras med tillverkningsdatumet!).
Förgasaren identifieras bäst med hjälp av en bild, både Holley och Edelbrock har tillverkat förgasare med numret 1806.
Elutte
Inlägg av Elutte »
Okej tack ska ta reda på gjutnummret?.
Förgasaren är en edelbrock. Vad jag får fram en 650cfm? Kan det stämma låter stor för en 350??
Elutte,
Elutte
Inlägg av Elutte »
Man kan inte se på nummret hur många hk? Eller 2/4bult?
Elutte,
Moparboy440
165 eller 175 SAE NET hk beroende på vilken bil den satt i.
Osannolikt att det skulle vara 4bultat block i en 2-ports smogmotor, men det finns inget säkert sätt att se skillnad utan att ta bort tråget och kolla.
Du kan mäta diametern på spjällhålen för att se storleken på förgasaren. En Edelbrock 650 har 1 7/16" primärer och 1 3/4" sekundärer.
En 650 är inte för stor ens på en standard 350 om du har 2-plans insug.
