M50 trigger inställningar Ecumaster.
Moderator: backeliten
kickassford
Inlägg av kickassford »
Hur ska mina triggersettings se ut nu när jag bytt från vanos till ickevanos triggerhjul?
- Full gas spar tid
DreRacing@
Re: M50 trigger inställningar Ecumaster.
Inlägg av DreRacing@ »
i vanliga sprut så ändrar man trigger angle från 324 till 84 då missing teeth är förskjuten 240 grader
I en del system kan du även rotera/skifta tändföljden, samma sak som att ange en annan vinkel mot TDC cyl 1 (240 grader = avstånd till cylinder TDC).
Bekräfta alltid med tändinställningslampa om du är osäker.
kickassford
Blir förvirrad, med vanos trigger stod den på:
First trigger tooth = 40
Trigger Angle = 83
Skall jag då ändra till trigger angle 324 och first trigger tooth 0?
Hittade ett gammalt inlägg av mattias (cerveza) där han säger first trigger 5 och trigger angle 54 för ickevanos.
- Full gas spar tid
Det betyder i princip samma sak, med en förskjutning i tändföljd :
5*6+54 = 84
40*6 + 83 - 240 = 83
kickassford
Tack.
5 / 54 blev perfekt, fick ändra offset från 3 till 0 under ignition output.
- Full gas spar tid
