Bygga grenrör, för klent rör till wastegate?
WilliamG
Inlägg av WilliamG »
Tjenare, behöver lite snabb vägledning.
Har byggt ihop grenröret men kommer till wastegateflänsen och ser detta:
Är det ingen fara att bränna ihop runt kanterna eller kommer man få en försämrad funktion? Bör jag leta grövre innerdiameter på röret till wastegaten?
Det handlar om en Biltema 50mm wastegate, tack på förhand.
moeller
Re: Bygga grenrör, för klent rör till wastegate?
Inlägg av moeller »
Du ska inte svetsa i den flänsen, då blir sätet krokigt o wg läcker. Du får köpa/göra en egen fläns o bulta ihop med.
Om röret räcker beror på hur mkt flöde du behöver till wg, hur lågt ladd du ska köra, hur vinkeln ut från grenröret ser ut , vilken turbo M.m m.m
Men kör iaf 48mm id så brukar det funka om det ser vettigt ut annars.
Jimmie Arhammer
BJ teknik o motor
Säljer, installerar och mappar Maxxecu.
WilliamG
Tanken är ganska högt ladd, men är väl kanske lika bra att dra dit 48mm rör. Såg att det fanns flänsar att köpa på KLracing så det får nog bli en sån.
Tack för svar!
