Problem varmstart E85 MS1 V3
Postat: lör jul 13, 2019 11:09 pm
av Rilleo
Hej! Har fått ett för mig lustigt problem på min b230 med MS 1. Har nyligen bytt till E85 och större spridare, efter detta har det ibland varit svårt (omöjligt) att få igång bilen då den är riktigt varm, efter man fått motorstopp eller haft den avstängd en stund. Finns inte en tillstymmelse till tändvilja. Väntar jag ca 30 min hoppar den igång som vanligt. Varvtalssignal och gnista finns vid dessa tillfällen. Verkar dessutom klicka i spridarna om jag känner på dom.
Vad kan detta bero på? :doh:
Re: Problem varmstart E85 MS1 V3
Postat: sön jul 14, 2019 12:56 pm
av chybber
Mer soppa mycket mer soppa testa det,
Postat: sön jul 14, 2019 1:07 pm
av Rilleo
Testade ett tillskott med 100% vid start. Blev ingen skillnad då. Inte ett liv.
Postat: sön jul 14, 2019 3:58 pm
av mattias
Observera pulsvidden på spridarna när du drar på startmotorn.
Titta hur mycket pulsvidd du har med motorn på tomgång.
Vilket VE% har du vid 100 kPa (atmosfärtryck) på lägsta varv? (det används för startbränslet beroende på version av MS)
Hur avfyras spridarna? Två banker, varje varv?
Postat: tor jul 18, 2019 5:06 pm
av Rilleo
Fick ordning på det. Höjde pulsvidden vid start på högre motortemp, hade missat den fliken. Jämförde pulsvidden på tomgång och vid start som du sa Mattias :thumbright:
Tack för hjälpen alla!
