Turbo på M54b22
Postat: fre okt 11, 2019 9:26 pm
av Jockemedbmw
Halloj!
Har lite funderingar ang turbo på m54b22.
Är 400hk ett helt orimligt mål på en helt oöppnad motor? Därför jag kör på 2,2an är helt enkelt att jag fick den i princip gratis helt komplett.
Vad är ett bra budgetrecept?
E85 har jag bestämt mig för iaf :thumbright:
Finns ju billiga kina hx40 med intern wastegate på eBay, åsikter/erfarenheter?
Grenrör hade jag väl tänkt försöka bygga själv.
Spridare och bränslepump?
Någon som kör/kört med fekzen chip?
Laddtryck/laddtrycksstyrning?
Re: Turbo på M54b22
Postat: mån okt 14, 2019 12:18 am
av Jens.k
Det är nog inte omöjligt att köra 400hk på en m54b22 men den lever ett stressigt liv då. Bara testa att se om den överlever. Om inte går ju allt externt att flytta till en m54b25/28/30
Nöjer du dig med 400hk skulle jag kolla en något mindre turbo. typ hx35.
Soppapump bör räcka att byta den som sitter i tanken mot nån bättre typ nån Deastchwerks pump.
Ska du köra chip så maila fekzen och hör vad han rekommenderar i spridarväg.
Mekanisk laddtrycksstyrning är nog enklast om du kör chip. Detta kan du också höra med fekzen om
