var man kan köpa brotcher til ventilstyringar ?? Jag behöva 7 och 8mm til bronzestyringar.
Har inte råd til heningsgrejor, tvärr.
/Rolf
Köpa ventilstyring brotcher
- Ganska mycket laddtryck
Re: Köpa ventilstyring brotcher
Tror trego maskin säljer men dom är inte billiga :/
https://www.google.com/search?client=fi ... 0H7+brotch
Vanlig maskinbrotsch?
Men jag vet inte om ytan blir nå bra, blir ju inget kryssmönster.
jag använder sunnen p190, finns på ebay för ca $200-400 beg, ny ca $750
men Delapena har en kopia på sunnens som kostar ca €118 st + moms samt att man måste ha olja,
se https://www.pommee.nl/webshop/contents/en-uk/p3363.html
eller brotschar typ
Valve guider reamer 8mm
Total length: 175 mm
KL1112
pris 67,90 € +moms såklart
https://www.pommee.nl/webshop/contents/en-uk/d249.html
det finns fler ställen att handla på men jag tyckert att de är helt ok på pommee
Trego har det på hyllan med största säkerhet, var hos de i torsdag och handlade lite till miran, DT toolkit plus lite annat för att bygga om min bänk
eller brotschar typ
KL1112
Peter Andersson
AutoRep & Mek
Vevaxel slipning.
Cylinder borrning.
Toplocks renovering
Portning och flödesmätning.
Svetsning Tig, Pinne, Gas, Mig/Mag
Cnc fräsning.
motorbromsning 1300hp/ 14000rpm inte än men snart
http://www.autorepmek.com
AutoRep & Mek
Vevaxel slipning.
Cylinder borrning.
Toplocks renovering
Cnc fräsning.
- Topplocks-guru
En stång i rätt storlek som du slitsar och rullar smärgelduk runt funkar nästan lika bra som en hon.
Lite testande till att komma fram till rätt längd på duken så att det tar rärr bara.
När man byter river man bara av i samma längd.
Går att vända med så man kan köra med den en gång till med innersta änden ytterst andra gången.
Jag brukar köra med små stålborstar faktiskt, och använder mirapinnar som tolk.
Man känner ganska bra var det är tajt.
