Ventil justering B230 med lös kam?
Rapport123
Inlägg av Rapport123 »
Hej har monterat en om slipad kam jag tänkte kolla om man kan ha kammen lös div inga överfall monterade och mäta tryckarna var för sig. (alltså en tryckare i åt gången)motor det gäller b230f
Matti johansson
Re: Ventil justering B230 med lös kam?
Inlägg av Matti johansson »
Rapport123 skrev:Hej har monterat en om slipad kam jag tänkte kolla om man kan ha kammen lös div inga överfall monterade och mäta tryckarna var för sig. (alltså en tryckare i åt gången)motor det gäller b230f
Nej. Eller jo det går säkert, men felmarginalen blir stor.
Montera med för stort spel o mät.
Skickat från min H8324 via Tapatalk
psa
Inlägg av psa »
Har du fjädrar monterade kommer dom vara i vägen ändå.
Det går att mäta på ett annat sätt men det kräver andra verktyg. Men skriver man ner måtten med referens hur lätt/trögt det gick och man använder nån riktigt tunn olja, så brukar man få det bra ganska omgående.
Spelet blir mindre när man drar toppbultarna.
