Hej.
som rubriken lyder vad är lagom ventil spel för hydrauliska tryckare?
som jag har funderat är ett spel på 0,5mm lagom.
Motor är Volvo b230, 16v topp, marin vev 2,5l hx35.
bakgrunden är att ventilsätena är inflyttade 2mm för att kompsänka, så jag ska slipa av ventilen då dom är för långa nu.
@dannordberg79
Ventil spel med hydrauliska tryckare
Re: Ventil spel med hydrauliska tryckare
Hur menar du? En hydraulisk har väl inget spel?
Kanske menar "förspänning"? Heter kanske något annat egentligen....
Hej.
Jag vet inte vad det kan heta.
Men det behöver vara ett spel mellan kamaxel och tryckaren,
den hydrauliska tryckaren behöver ha ett avstånd att jobba mot tänker jag.
Som det är nu öppnar sig ventilen ca 1,7mm när jag monterar kamaxeln, då den ska vara stängd
Så nu när jag ska korta ventilerna vill man inte ta av för mycket
Funderar lite på hur mycket dom hydrauliska tryckarna kan kompensera?
Dan
Dan
om du har sänkt sätena 2mm så är det väl vettigt att ta av ventilerna lika mycket ?
Det ska inte vara ett spel. Lyftaren ska vara tom på olja (för att enkelt kunna mäta) och fjädern/kolven i lyftaren ska vara ihoptryckt ett visst mått när kammen är på bascirkeln, jag vet tyvärr inte måtten men det måste gå att få fram relativt lätt tycker jag?
Bild på en hydraullyftare (för stötstång men det kvittar):
https://www.centuryperformance.com/imag ... er_exp.gif
Hittade en film på hur man rengör hydraulik tryckare och såg att det var masor med delar i dom!
Mina tryckare var inte så delbara, då dom var pressade samman i inre kolven.
Men jag hittade var jag kunde släppa ut olja och komprimera den inre kolven mer
nu ser det ut som jag sliper slipa ventiler med.
https://www.youtube.com/watch?v=ySf0r8GGMOY
vad skulle man göra utan youiube......
