skumt mekaniskt varvstopp
Postat: tis feb 18, 2020 12:19 am
Vill tala om ett fenomen jag träffat på några gånger där vi felsökt massor utan resultat. Det är turbomotorer, och när man drar ur dom så verkar allt som det ska och rätt vad det är vid säg 4000 till 5500 varv så stannar accelerationen helt av, lambda å tändning ligger fint och trycket ligger kvar men börjar svaja sakta ihop med varvtalet. Fast man håller stumt så orkar maskinen inte varva vidare utan svajar sakta några 100 rpm upp och ner. Har hållt stumt i 15 sekunder å loggat men inget konstigt har gått att se.
Fick idén att plocka loss ett tryckrör så motorn får suga atmosfär själv och den varvar vidare så snällt till riktiga stoppet vid 7200rpm.
Har inte riktigt fattat hur det är möjligt men en turbo som känns helt frisk och man inte kan se nåt fel på kan tydligen sätta stopp rejält. Har även sett turbos som liksom tappat orken utan något kännbart ändrat glapp men hållt en halv säsong innan den dog. När kunden köpt en ny likadan turbo så har dom där försvunna 100 / 150 hästarna hittat tillbaks.
Så om nån springer på ett mysko "mekaniskt" varvstopp som inte verkar ha nån förklaring så häng av ett laddrör och prova dra ett pull. Det är väldigt simpel felsökning jämfört med alla möjliga saker man kan undersöka. Detta har nog hänt på 5 bilar under hela tiden jag hållit på med bilar så det är inte vanligt. Men det var alldeles nyligen vi löste detta knepiga problem med det enkla testet, skönt att få en äntligen få en förklaring på dessa saker som satt griller i huvudet
