Material cylinder foder
jompazx
Inlägg av jompazx »
Hej, jag ska göra ett cylinderfoder. först tänkte jag göra det i 350 konstruktionsstål då jag kan komma över det lätt, men tänkte att det inte är särskilt lämpligt, inbillar mig i varje fall att det slits snabbt. foder brukar väl vara i gjutjärn? är det vanligt "grå järn" då? kan nämligen komma över en sådan bit, legeringen i fråga är SS0125, är den lämplig? Jag är glad om det håller i 20 timmar.
hur bearbetar man det bäst? tänkte bara köra med ett invändigt skär i svarven och sedan hena lite med biltema hen? funkar det bra? somsagt jag är glad om den går i 20 timmar.
vad är en lämplig passning för ett gjutjärnsfoder i aluminium cylinder?
motorn i fråga är en mycket enkel tvåtaktare.
mvh! Jonathan Hall
AqNilsson
Re: Material cylinder foder
Inlägg av AqNilsson »
Är målet en enkel 2t motor så låter gråjärn och Biltema klosshon som en lämplig fullösning som sannolikt funkar så länge du får diametrar och kolvspel rätt.
hauge
Inlägg av hauge »
det är inte så himla kinkigt om det är nodular iron (sfäriska kolpartiklar)(har ett svenskt) namn eller gråjärn.. där kolet är i form av små nålar om du inte är ute efter en massa livslängd. Nodular iron är MYCKET starkare i dragspänning. Det är det som oftast används i vevaxlar, hjulspindlar och bakaxelhus pga god gjutbarhet, kontra styrka.
StefanM
Inlägg av StefanM »
Annars sägs det att gamla avloppsrör fungerar bra.
