Sida 3 av 6
Re: Hot rod Anglia - 52
Postat: ons feb 03, 2021 3:27 pm
av Cassius
blackadder skrev: mån feb 01, 2021 3:57 pmVarför det blev en Audi är jag inte riktigt säker på, jag gillar ljudet och det är hyffsat billiga motorer. Hade naturligtvis varit lättare med en Cheva 350 smallblock. Men det finns ju redan så många Anglia med det.
Ja dyra är dom inte jämfört med många andra V8or, däremot är det skralt med trim om man vill gå den vägen.. Mycke passar väl från 1.8orna men kamaxlar t ex är lite svårt. Insug och grenrör är bara till att bygga själv om man vill ha nått vettigt.. :)
Vilken modell av Audi 8a är det du skaffat?
Postat: tor feb 04, 2021 7:58 am
av blackadder
Motormodellen är ANK.
Jag har inte forskat så mycket i det, men jag inbillar mig att det skulle funka med en RS4.
Hursomhelst så räcker nog 300+ länge åt mig.
Postat: fre feb 05, 2021 8:40 am
av Cassius
RS4 V8an är en Helt annan maskin :) ANK har kamrem, BNS (RS4) har kamkedja i bakkant av motorn. Den blir lite kvadratisk där bak jämförelsevis :)
Räcker inte de 340 hästarna du har skulle däremot en BCY (RS6 C5) kanske gå klämma ner. Det är "samma" motor som du har, fast med biturbo ;)
Postat: fre feb 05, 2021 8:56 am
av blackadder
Ah, där ser man. Då behöver jag inte fundera på det, tack så mycket.
Turbo är väldigt lockande, fast det hade varit tufft med en kompressor också, det blir ju lite mer hotrod över det hela.
Fast jag ska kanske fokusera på att få den på hjul och faktiskt köra den innan jag börjar fundera på att trimma. :roll:
Postat: sön feb 21, 2021 12:29 pm
av blackadder
Har fortsatt med ramen så smått.
Var fundersam på om jag skulle slipa ner några svetsar innan byggbesiktning så jag filade bara plant där jag skulle ha fästen, mäta etc.
Men det såg så tråkigt ut att jobba med, så jag fotade alla svetsar och började slipa.
Och fila.
Och kolla med radiemall.
Medans filen (och jag) gick varm tänkte jag så lätt det hade varit om det var trä, bara köra ett varv med överhandsfräsen så hade det varit klart.
Synd att det inte funkar i stål....
Eller?
Även de billigaste fräsarna har hårdmetall idag, och kostar ju inget större.
Värt att prova, och funkar det inte behöver man ju inte berätta.
På med en skvätt skärolja och 8 meter svets senare var det fin radie.
En del handpåläggning var dock tvunget.
Ritade upp det först för att se så det inte blev för tunnt och räknar man inte med rotfogen blir det 3mm på tunnaste stället.
Sedan gjordes en jigg (som jag glömde fota) och en rakbit skarvades på rambenen.
När jag svetsade ihop de Främre benen märkte jag upp med körnslag på samma ställen på båda två för att ha som referens när jag mätte in de Främre rambenen mot bakvagnsbryggan.
Efter att använt laser, långpass och vartenda mätverktyg jag har lyckades jag få det både parallellt, rakt och i vinkel.
Och i mitten.
Så nu är fokus på framvagnen för att kunna knyta ihop ramen där.
Har fortfarande inte bestämt mig för vad för slags styrväxel jag ska ha.
Hubbarna, eller spindlarna om man vill, har jag dock kommit överens med mig själv om hur jag vill ha, så en firma hjälpte mig skära ut dom.
Sedan svetsade dom ihop och frästes ur för navet. Som kommer från samma bil som bakaxeln.
Nu är det pappersslöjd på schemat så man får en bild av hur framvagnen ska va. BildBildBildBildBildBildBildBildBild
/Peter
Postat: sön feb 21, 2021 10:40 pm
av jompazx
Snyggt! vad använder du för nav till de hemmagjorda spindlarna? vad ska du använda för svetsmetod? väldigt grovt gods!
Postat: mån feb 22, 2021 5:14 pm
av blackadder
Tack!
Naven kommer från samma bil som bakaxeln, en BMW 523.
Det är 25mm s355 plåt som är Mag svetsad.
Tanken är att fila lite roligare rader och få det att likna smide.
/Peter
Postat: mån feb 22, 2021 8:23 pm
av Steve
Blev riktigt bra efter fräsningen på ramen!
Postat: tis feb 23, 2021 12:41 pm
av blackadder
Steve skrev:Blev riktigt bra efter fräsningen på ramen!
Tack!
Jag blev förvånad själv över resultatet.
Medaljens baksida var väl alla tusentals nålar som var precis överallt.
Ansiktsvisir är en väldigt bra grej, även när man kör vinkelslip.
Nu har jag dessutom slutat snusa så man slipper glömma visiret och spotta snus...
/Peter
Postat: fre feb 26, 2021 4:55 pm
av blackadder
therealpinto skrev:Då är jag med...
Det gårnatt söka på Bildelsbasen på styrväxel oberoende av fabrikat. Då kan du se bilder på olika styrväxlar. Förutom bredd är det ju intressant var pinjongen sitter och hur den pekar.
Ska man rymma en styrväxel bakom motorn och få en rattaxel som går bredvid, så kan man inte ha hur smalt som helst. Rattaxel typ Opel med styrstag på mitten kan absolut funka, men den tar rätt mycket plats i längsled. Var uppmärksam på att det finna Audi med kuggstång bakom axeln men med styrarmar framåt...
Gustaf
Fick hem styrväxel från golf ll idag.
För att citera Ace Ventura -"Like a glove"
En stor eloge till dig Gustaf, och inte bara för tipset.
Jag läser i många forum och du kommer med många bra tips och konstruktiv kritik utan att skriva någon på näsan. All heder!
Har beställt material till bärarmarna så nu blir det ett par långpass vid svarven.
/Peter
Postat: tor jul 22, 2021 11:03 am
av blackadder
Har blivit lite grejat sen sist.
Letade efter 30x3 235+N i 2391-c format men hittade bara förzinkat.
Eller ja, jag hittade obehandlade men till dubbla priset, och snål som jag är blev det förzinkat.
I grövsta laget för att ha som bärarmar, men jag ville ha en radie valsad på dom och då kändes det bra att gå upp i dimension.
Det blev en lättare modifiering av styrväxeln också innan jag kunde börja jaga bumpsteer.
Satte en laser på navet som vinklar 90 grader mot hjulaxeln och mot väggen 4m därifrån.
Efter lite pyssel var det ingen rörelse från 30mm drop till 90mm bump.
Så det får väl räknas som bra.
Det är ju gummibussningar i bärarmarna så det kommer ju flexa lite där vid körning så i praktiken kan det nog bli lite varierande.
Har inte kapat ur för styrväxeln på bilden så den pekar framåt för tillfället.
Nu ska det filas till styrarmar innan jag börjar med fjädringen.
Har tänkt mig en pullrodfjädring med coilovers och wattlänkskrängningshämmare.
Ska bli kul att se om man kan få det att fungera.
/Peter
Postat: tor jul 22, 2021 12:06 pm
av Daniel-635
Ser riktigt stiligt ut !!
Postat: fre jul 23, 2021 9:59 am
av Klabbe Persson
Fränt! Bra jobbat!
Postat: fre jul 23, 2021 5:49 pm
av blackadder
Daniel-635 skrev: tor jul 22, 2021 12:06 pm Ser riktigt stiligt ut !!
Tack! Jag har läst din tråd om kuggstångsinstallation med stort intresse.
Börjar snart baka pizza jag också :thumbright:
Klabbe Persson skrev: fre jul 23, 2021 9:59 am Fränt! Bra jobbat!
Tackar! Kul att du gillar det.
Postat: fre jul 30, 2021 9:34 am
av dundersmurfen
Hej, grymt fina lösningar som vanligt!
Vad för styrsystem blir det till motorn på denna? och hur ska lådan styras?
