Efterlysning, hjälp med mått, YZ250f 01-13 YZ125 91-92
Är det nån därute som bytt lameller i sin YZ250f 01-13 och råkar ha de gamla liggande kvar?
Jag behöver måttverifiera dem, då de kan eventuellt passa i min TZR250 motor.
Det finns inga tuffa fräna lameller till min maskin, men YZ250f har kolfiberlameller.
Även yz125 91-92 ska ha samma lameller.
Jag har stora problem med slirande koppling och grejerna är nästan nya jag har i maskin, så jag måste uppgradera på nåt vis.
Jag har förstärkt med fler fjädrar och schimsat std fjädrarna samt kör hydraulolja, det slirar ändå ;)
Winifreos
Re: Efterlysning, hjälp med mått, YZ250f 01-13 YZ125 91-92
Inlägg av Winifreos »
Tough clutch problems, huh? I know that feeling! Did you ever try experimenting with different oil types? I found switching to a motorcycle-specific synthetic oil helped my slipping clutch a lot. Maybe worth a shot?
