Turboskrönor
Re: Turboskrönor
https://www.youtube.com/watch?v=4JIXPqgwQHk
Ca 5 min berättar dom att både motor, däck och turbo är special på kvalet. Bild på båda aggregaten.
Niklas
Re: Turboskrönor
Börjar bli en intressant tråd när flera lägger sig i och letar upp info, har undrat omdessa effektangivelser många gånger men aldrig ens fått reda på att BMW körde Garrett (vilket framkommit i denna tråd)
@ nkro: den turbo han håller i sin högra hand är en Garrett den andra ser jag inte tillräckligt tydligt. Skulle nån kunnig varit med på den tiden så hade turbinhjulet fått sig en "duvning" Exducern blir betydligt bättre när hela bladet kan arbeta, alltså att bladen är vassa även närmare centrum, Martin har slipat många hjul för att förbättra den delen, både flöde och verkningsgrad stiger, effekten ökar samtidigt som Spool förbättras. OBS! Detta får inte förväxlas med "cut back" som görs på ett ögonblick i svarven och inte alls är en bra grej egentligen, nä, det är ett tidsödande arbete och varje blad måste slipas individuellt.
Titta på KKK:s senaste turbiner, de är så bra gjorda så det är ingen ide' för honom att putsa dem.
@ Big Al: Tycker inte inducern ser så stor ut, men 1280 Hp är ju egentligen möjligt med en turbo som annars ligger på 1000+ hästar i "normalbelastning" därefter är det en bra bit kvar till 1500
- Johan Lindberg
Re: Turboskrönor
Några saker ur Chris Harris podcast Collecting Cars med Gordon Murray, ni vet konstruktören bakom fläktbilen som bara körde ett rejs, Anderstorp.
5.5bars of boost, men man vet ju aldrig om dom pratar absoluttryck.
Torr is på intercoolers och vattenspray.
700hp rejs 1300hp kval, motorerna och växellåda var skrot efter om dom ens klarade kvalet.
2 st kval chip, ett ca 1000hp lite mer tändning och ladd överlevde den det så plockades "the Hitler prom" fram wg plockades bort helt och ersattes med lock. Ca 1300hp.
Re: Turboskrönor
Nu verkar det ju som att det kördes med olika agg. ändå........ Man har svårt för att göra en rättvis bedömning när man inte har särskilt mycket input
För ökad förståelse kring de olika kolvätena, skrev jag lite här:
http://forum.savarturbo.se/viewtopic.ph ... 10#p702342
Det du är inne på har ju i allra högsta grad med verkningsgrad att göra och i detta fallet inte VE (eftersom vi pratar astronomiska laddtryck) men väl Mekanisk verkningsgrad (förlusteffekter i vevaxel, stakar, m.m.) Betänk att det är rejäla varvtal och dessa förluster ökar rejält när varvtalet stiger.
Även förbränningsverkningsgraden är jätteviktig när man diskuterar hur mycket en viss turbo "räcker till", kompressionen torde vara låg på dessa ekipage (eftersom det krävs hög tillförlitlighet) och sådant är aldrig bra för att få maximal effekt per inducerstorlek.
Den tabell som hänvisats till här visar 7.5:1 men det kan io.f.s. varit högre på kvalekipagen.
Riktigt intressant diskussion när man är "turbonörd"
Jo. Just det! Du nämnde glödande grenrör. Tänk på att det blir oerhört varmt med detta bränsle (vs. alkoholer) samt att höga laddtryck naturligtvis ger höga tryck i avgas också, vad jag menar är att det nog är dumt att, med bara den inputen, bedöma det som excess tryck i grenröret.
- Johan Lindberg
Re: Turboskrönor
Har läst lite i Ian Bamseys a history of the turbo charged racing car. Om vi pratar om bmws motorer så hittar jag 1983 en notering om 6.7:1, 1986 hittar jag 7.5:1 men de är kundmotor som fortfarande är rakställd brabham hade lutat motorn det året men innuti var den "virtually the same" 1987 fick alla popoff ventiler som begränsade trycket till 4bar och således körde dom mer kompression också
Re: Turboskrönor
Det står en kille i en film med 2 st olika aggregat. Vem har sagt att det är dom 2 som användes just då. Det kanske är mer ett exempel för att förklara hur dom gör.
Niklas
- Johan Lindberg
Re: Turboskrönor
Ja man skall ju inte ta allt för exakt sanning, ser dessutom det som ganska låg sannolikt att jackie stewart får stå i gummi stövlar å visa upp de allra senaste i turbo väg, lotus teamet var ju även kund team till renault så frågan är om dom ens fick det "värsta"
- Daniel-635
Re: Turboskrönor
I bildspelet längst ner på denna sidan, ungefär i mitten finns en svartvit bild, den ger bra bild av storleken på turbon.
Turbon ligger precis bredvid motorblocket.
https://www.bmwnews.it/bmw-m10-motore-p ... ngevo-bmw/
Det är 89mm borrning, och troligen 100mm mellan cylindrarna (produktions motorn hade det)
Ett dynoblad ifrån 2007 på en motor som satts ihop i Australien.
Men man ska kanske inte sätta så stor vikt vid moderna siffror, då jag tror dom tankar annan soppa nu än då.
http://www.gurneyflap.com/bmwturbof1engine.html
Re: Turboskrönor
http://mccabism.blogspot.com/2015/09/bm ... matic.html
https://ww2aircraft.net/forum/threads/g ... 945.22499/
http://www.fischer-tropsch.org/primary_ ... 5_sec2.htm
Kanske kan ge nån ledtråd
Re: Turboskrönor
M12/13 Bor 89,2 mm slag 60 mm Innsugsventil 35,8 eksos 30,2 mm.
1983 : Race ca 3 bar 740 HK Kval 3,2 bar 1984: Race ca 3,8 bar 880 HK Kval 4,5 bar ca 1050HK. ( Brabham )
1985 : Race ca 3,6 bar 850 HK Kval 5,4 bar 1200 HK. (Brabham) 1986: Race ca 3,6bar 850HK. Kval 5,5 bar 1300HK. Benneton ) 1987 : Race ca 3,8 bar 900 HK. Kval 4 bar pga regelverk.
- Johan Lindberg
Re: Turboskrönor
Känns som ni ser lite autistiskt på det, dom stog ju inte å skvätta i lite toulene utan de var väll BASF(har jag för mig jag läst) som hjälpte dom å ta fram det så bara för att nån i rallycross blandat hemkoka racebränsle betyder ju inte att det är samma sak. Lika med bilder på aggregat, 1500hp tror jag också var en överdrift, men aggregat kan ju till och med vara specifikt för banan så ett kvalagg på monza 1986 är definitivt ett annat än monaco 1984. Säger inte att nån har fel eller nått sånt utan att de är sjukt svårt att få definitiva svar på sånt här.
Re: Turboskrönor
ja nog fick de väl färdigblandade fat alltid, och homologiseringen i F1 verkar ju vara 'flytande' kommer uppdateringar hela tiden under säsongerna.
