Bränsleläcka bil med sprut.
ROD02b
Inlägg av ROD02b »
En slang läcker vid filtret. Bilen har pump i tanken. Borde den inte gå illa då? Puttrar på som vanligt. Bilen är en Smart. Kanske har den dubbla pumpar.
Var hittar man slang som tål den nya soppan?
Re: Bränsleläcka bil med sprut.
Så länge det inte läcker mer än att motorn får nog med bränsle så märks det ju inte. Blir bara mindre som går i retur till tank så att säga.
ROD02b
Inlägg av ROD02b »
Jag tänker att det blir tryckfall innan regulatorn. Men pumpen verkar ge tillräckligt. Hur mycket reserv finns det?
ROD02b
Inlägg av ROD02b »
Det var en slangklämma som rostat av. Slangen verkar lite suspekt, men får duga ett tag. Jag drog den en annan väg, så jag kunde korta den.
Vilka prylar behöver man om man skall göra det seriöst? Plastslang mot soppa filter.
Jag är inte nådigt trött på spruckna gummislangar :-( . De verkar inte tåla dagens bensin.
Filtret verkar rätt simpelt.
Ett exempel där nån som på min bil, fuskat ihop det man gummislang och klämma.
