Hej allihopa.
Undrar om det finns någon som är kunnig på microsquirt v3?
Problemet är att ecu tappat kommunikationen med tunerstudio.
I början fungerade det att starta om ecu eller ts.
Men efter att jag slagit på injector test mode dog det helt.
Ecu'n fungerar fortfarande men dessvärre bara som spridartestare.
Har provat två olika usb till seriel adaptrar, en blåtand adapter samt en äldre dator med seriel kontakt.
Mätt så att kablarna är ok.
Strömstatt boxen med endast kommunikationen inkopplad men får ingen kontakt.
Är inne på om det kommunikations chipet eller vad det nu kallas, tror det heter något med 3221, som gett upp.
Finns det någon som har något mer tips eller har ett hum om det är lönt att försöka laga?
Kent
Microsquirt v3 tappat kommuniktionen
Moderator: backeliten
- Ganska mycket laddtryck
För lite tid
Re: Microsquirt v3 tappat kommuniktionen
Hej allihopa.
Provade idag att byta komponenten som jag trodde var dålig.
Men fortfarande ingen kontakt.
Är inne på att ge upp denna och skaffa något annat.
Någon som har tankar och idéer om man ska köpa en ny microsquirt ecu och försöka igen, kostar ca 3800.
Eller ska man titta på någon annan lösning.
Motorn är en BMW m52b25 som till en början ska gå som sugmotor.
Detta är ett budget projekt, så har tittat på dom billigare lösningarna.
Bland annat speeduino. Någon som har provat?
Kent
Kent
För lite tid
- Johan Posth
Maxxecu Mini, är ju inte ett dumt insteg, 6000sek inkl. kabelpiska.
Tyvärr ingen integrerad lambdakontroller men däremot går Maxxecu's CAN lambda att använda direkt mot den, eller om man har en lös BBL typ innovate så går den att köra direkt emot en analog ingång i boxen
Johan Posth, Laxå
070-2390054
070-2390054
Har tittat en del på maxxecu.
Dock blir det inte så mycket billigare med ett mini än ett Street om man ska bbl också.
Lutar lite åt att köra på ett Street då det finns möjligt att köra sekventiellt lite senare.
Mtune verkar även vara ganska lätt att använda.
Men detta ligger ganska långt över min budget.
Microsquirtet hade varit en ganska bra budget lösning om det inte vore för att den slutade fungera.
Men som sagt det hade inte gått att växa i.
Speeduino är ju riktigt billigt, hade varit kul att höra om någon provat.
Megasquirt är ju inte billigt längre.
Kent
Kent
För lite tid
Finnarna kör ju mera Speeduino än vad som görs här.
Du har Pazi som har tagit fram ett ersättningskort till originalboxen.
https://speeduino.com/forum/viewtopic.php?f=16&t=2527
Hans-Åke Rahm.
Hans-Åke Rahm.
Gav upp.
Fick bli ett maxxecu Street i stället.
Kent
Kent
För lite tid
