mätare och generator
Elutte
Inlägg av Elutte »
fråga om voltmätare har ny generartor och undrar om anslutningar,
b+ till batteri
men d+ måste jag ha en kabel på den eller kan jag strunta i att ansluta d+ ??
har en autometer voltmätare i bilen , belysningen på mätaren är seriekopplad med dom andra mätarna jag har i bilen på dash belysningen och plus/signal polen på mätarn går till en ign på säkringsdosan, så själva mätaren fungerar bra kanske inte visar 100% rätt då den kanske drar lite tjuvstöm från andra komponenter,
men jag undrar om jag kan ha det så här och strunta i att koppla nått på d+ på generator eller ska jag dra +/signal på voltmätaren till d+ på gen?
om jag drar + på mätaren till d+ på gen kommer kabeln hålla och inte brinna upp?? efter som att den är en mätare och inte en traditionell ladd lampa?`?
Elutte,
Re: mätare och generator
Tror du har missuppfattat hur d+ ska funka
Du lär få ha en laddlampa eller ett motstånd på kabeln som går dit
Elutte
Inlägg av Elutte »
men om jag inte vill ha nån laddlampa eller kabel som går dit dÅ+
Elutte,
Om du inte vill ha något kopplat till d+ så magnetiserar inte lindningen och generatorn blir en onödig krånglig remsträckare
Elutte skrev: sön mar 14, 2021 5:19 pm men om jag inte vill ha nån laddlampa eller kabel som går dit dÅ+
Då ska du ha en one-wire generator
Elutte
Inlägg av Elutte »
okej kan jag bygla en kbael mellan b+ och d+ går det eller blir det dåligt?
om inte vart ska jag dra d+ för att det ska fungera?? bara till + nånstans?
Elutte,
Elutte
Inlägg av Elutte »
eller ska jag dra om kabeln från voltmätaren? att dra den plus kabeln från mätaren direkt till d+?
Elutte,
Elutte
Inlägg av Elutte »
en till fråga har ju ett laddregulator från original samt original kabelstam kvar men är en ny biltema generator kan jag koppla in dom gamla kablarna som ligger löst till den nya generatorn ? som jag förmodar har inbygd laddningsregulator.? kan man ha 2 st eller blir det knas?
Elutte,
Voltmätaren har inget att göra med generatorn. Det du kan ta från den är plusmatningen som går från typ tändningslåset(som alltså inte har ström på hela tiden), men det behöver inte vara från just kabeln som går till voltmätaren.
Mellan den kabeln och D+ på generatorn ska du ha en laddlampa eller ett motstånd
Det finns kilometervis med information att googla om det här annars om du inte förstår
