Minsta säteshöjd i en alutopp
- tobmag
Re: Minsta säteshöjd i en alutopp
https://vp-autoparts.se/cgi-bin/ibutik/AIR_ibutik.fcgi
https://vp-autoparts.se/sv/artiklar/ven ... insug.html
Jaguarer
http://www.garaget.org/swejag
- Topplocks-guru
Det som kom upp var ett insugningssäte 5,55mm högt.
Funkar säkert men har dom fler mått?
- tobmag
Inte så jättemycket, använd sökfunktionen så får du upp det dom har... gick inte att länka det tyvärr..
Jaguarer
Man kan koka toppen i diesel, kräver att man gör lite tester eller research.
Ett topplock klarar 150 grader celsius utan att mjukna, vissa fabrikat mjuknar inte förrän man kommer över 250 grader men detta får man forska på innan man går över 150.......
Diesel har olika kokpunkt beroende på inköpsställe och börjar kring 160 grader men vissa kokar inte förrän 300. (detta är ju lätt att kolla med termometer)
Smartast är att kyla sätet riktigt mycket och även dornet, som du föreslår själv.
- tobmag
Koka i diesel är nog inget man vill göra hemma i källaren men fungerar säkert bra....
Ska kolla efter flytande nitrogen när det blir dags...
Jaguarer
Nä, det är inte att rekommendera vid fyrverkeritillställningar eller liknande, he-he......
Men ett utmärkt sätt att få hela toppen jämnvarm, egentligen är det inte så himla mycket läskigare än ett frityrbad och frityrolja går ju också fint bara man ser till att mäta tempen ordentligt.
Vilket jäkla sull.. *lol*
Det räcker med att krympa i sätena, det behöver inte samma presspassning som att slå i sätena.
Man uppnår MYCKET högre 'grepp' med krympning.
Flytande kväve är inte så dyrt faktiskt.
Och i en helt lufttät behållare bör det klara sig en stund.
- tobmag
Ingen som jobbar på Donken så man kan låna fritösen vid stängningsdags
Jaguarer
Du käkar inte deras hamburgare va?
Koka toppen i vatten räcker gott, det är, precis som Kadett4wd skriver, bättre att satsa på kalla säten. Kyler man tillräckligt så kan toppen hålla rumstemperatur.
Som jag skrev från början, eftersom det är insug så tror jag inte du får några problem, det är alltid trixigare o känsligare på avgas.
- Topplocks-guru
Tänk på en sak med flytande kväve. ha det inte i en behållare med slutet lock.
Den termosen som jag har som är avsedd för det har en lös kork som ligger ovanpå.
Och väldigt stort yttermått mot innermått för att isolera.
När jag använt kvävet har jag tagit en tidning och tryckt ner i en plastskål.
Häll kvävet i tidningen och lägg i sätet.
Akta fingrar, ögon och allt annat.
Kanske en dum fråga men får man inte ut en väldigt kall och inert vätska om man vänder mig-gastuben upp och ner?
Argon har en kokpunkt på -185 °C enligt wikipedia.
litet problem med trycket i tuben bara
