vi har nitrogen på jobbet som vi fyller diverse accar med som borde gå att använda....
Att ha flytande nitrogen i en sluten behållare måste locket vara av annars lär det smälla...
Alternativt köpa några billiga kolsyresläckare.
Minsta säteshöjd i en alutopp
Re: Minsta säteshöjd i en alutopp
Ja jag läste på då jag var felinformerad, men för att lagra flytande kväve ska man ha en 'vakuumflaska'
Som en termos med vakuumskikt för att minska värmeöverföringen, och på detta vis lyckas lagra det längre.
Jag lägger mina sätesringar i frysen och en sätesring med 49mm diameter krymper 1/100mm, hur kallt är flytande kväve och har du mätt hur mycket en sätesring krymper med flytande kväve?Kadett4wd skrev: ↑ons mar 31, 2021 5:30 am Vilket jäkla sull.. *lol*
Det räcker med att krympa i sätena, det behöver inte samma presspassning som att slå i sätena.
Man uppnår MYCKET högre 'grepp' med krympning.
Flytande kväve är inte så dyrt faktiskt.
Och i en helt lufttät behållare bör det klara sig en stund.
Jag lägger mina toppar på spisplattor och slår i en 49mm sätesring med ca 15/100mm presspassning, men det hade varit intressant att prova att krympa i dom, frågan är bara om dom hade suttit bra då dom bara krymper 1/100mm så som jag gör?
- fredde_vit_pv
Blir närmare -200c det känns lite konstigt att mäta då det blir ett frostlager på ytan så jag vet inte hur mycket det krymper
uppskattar kanske 3 hundringar på 12-15 mm dia .
man måste vara mycket snabb vid montering,pressa tar för lång tid för mig iaf
Exakt, det är svårt att mäta krympningen pga frosten.
Det finns ju däremot tabeller hur matrial krymper/sväller vid ändring av värme.
Jag har dem inte i skallen, tror de finns i karlebo´s verkstadshandbok.
Edit:
Kikade lite i Karlebo´s bok nyss.
Med högsta greppverkan(vad jag förstår) på en 50mm krymppassning har man dessa mått(beroende på ytjämnhet):
50H8 50,00 - 50,046
50u7 50,117- 50,087
Det blir mao från 0.041(som minst) till 0.117 som störst.
Om värmedifferensen är 300 grader vid krympning stål i stål så ska dessa alltid 'trilla i' utan presskraft
Alu sväller väl mer än stål vid samma temperatur?
Det betyder man lär värma en gjutjärnstopp till ca 230 grader om sätet är -70
Om MAX grepp vill nås(över detta är det risk för sprickbildning)
Vad jag läste så har krymppassningen nästan dubbla greppet mot presspassning, om man utgår från samma grundmått.
Just pga under pressningen så deformeras matrialet.
Och med det så kan man helt enkelt gå ned i krymppassning lite, för att inte behöva värma/kyla så mycket.
Matrialens utvidgningskoefficient:
Stål har utvidgningskoefficienten 0,000012 mm per grad och millimeter. Tar man ett ämne som är 100 millimeter långt och värmer detta 50 grader så blir det 50×100×0,000012=0,06 mm längre
Alu= 23
Stål= 8-18 (beroende på legering och gjute/smide)
Stål och 50mm blir således 0.18mm större vid 300 graders skillnad.
Och alu blir 0,27mm större vid 300 graders differens.
Men man vill kanske inte värma alutoppen till 230 grader
Edit:
50H8 50,00 - 50,046
50u7 50,117- 50,087
Alu= 23
