Hej, är det någon som har denna kabelhärva som sitter mellan blockmonterad fördelares hallgivare med tre stift och tändspolen och kan titta vilka kablar det är och vart alla sitter?
Om jag minns rätt så är det inuti fördelaren röd, grön och svart kabel till hallgivarkontakten?
Sedan är det ju två flatstift på tändspolen + och - tror att plus är röd-vit och minus blå?
Om jag också minns rätt så är det en svart kabel med flatstift som skall in någonstans men var?
Tyvärr väldigt svårt att få tag i dessa grejer idag, men jag har åtminstone fått tag i alla kontakter.
Är det någon som dessutom vet ifall det bara används 6 stift även på den tidigare tändmodulen, inte det 7e? Eftersom det i Haynes 240 elschema över 1985 ser ut som att det 7e inte är inkopplat. De tidigare modulerna har Boschnr 0 227 100 139 och har 7 stift.
De senare 88-89 som också har tändmodul är det bara 6 stift i modulen och det nyare Boschnr är 0 227 100 124 och har 6 stift.
Har hittat någon bild på nätet som visar att kablarna till modulen skall vara:
1 - röd/vit
2 - svart
3 - går ej se
4 - blå
5 - röd/gul
6 - blå/gul
Skall kolla ikväll vad det stod på elschemat, har ej boken på jobbet.
Tacksam för hjälp!
240 brytarlös blockfördelare hallgivare?
Moderator: backeliten
Re: 240 brytarlös blockfördelare hallgivare?
Tja, kom äntligen över en kabelhärva igår! Efter typ ett års letande.
Skall kolla kablar när jag har tid o återkomma ifall nå mer undrar.
