låt oss snacka om "power management"
Re: låt oss snacka om "power management"
har man mycket effekt så kan man jobba med mycket down force! man ser också att det är lite tändning på avgasrören i starten.
- Bilagor
- big cheef.jpg (21.27 KiB) Visad 1583 gånger
Aerodynamik (luftmotstånd, downforce etc) verkar kvadratiskt med farten, så det kan fort göra skillnad, på gott och ont.
Lite kul på F1 nu när dom kan öppna vingen, det syns rätt tydlig skillnad.
Lite om hur vi tunar:
Har vi någon runda med oss från den banan så börjar man att läsa på där.
Sen är det något följande ordning (om chassiet är någorlunda rätt från början)
Koppling, bas och vikt
Startvarv
Starttryck
Ramp på laddtrycket
Däckstryck
Dämpare
4-link
Kör ingen traction controll eller liknande.
Åkte 4.32 - 265.9kmh/h i lördags med lillmotorn.
I sista sväng va vi 'on a mission' men den gick tyvärr lite snett så pedalning vid 0.8sek och gick ändå 1.036 i 60ft
Startvarv
Starttryck
Ramp på laddtrycket
Däckstryck
Dämpare
4-link
- fredde_vit_pv
Har du provat bilen på vanlig asfalt?
min uppfattning är att då gäller ingenting som är logiskt på klistrat.
Vilken parameter gör att launchen går ur?(det verkar jättekänsligt då motorn nästan "tomsnurrar")
Hur många procent hjulspinn kan ni ha utan att det släpper?
//Fredde
Den är bara testad på vanlig asfalt en gång. Den är inte uppsatt för att gå på sådan yta och det finns inget intresse av att testa heller.
Justering av launch brytare är viktigt, vi kollar med indikatorklockan på kopplingen och justerar givaren därefter.
Har inge koll på hur mycket i % det spinner, jag går efter kardanvarv vid 0,25 - 0,5 och 1 sekund.
Önskar att man hade en G mätare så har man en till parameter att justera bort sig efter
Räknade lite med den bästa bakhalvan på den bästa framhalvan 6,78 ! Volvo 2,1L
Hade kunnat ladda upp en bild på loggen för att visa hur det ser ut men ,, det va väl 8-10 år sedan man gjorde det här
hej kul med riktiga race setups! ska klura på nå bra frågor!
är det med DT/A vikt mm? grymt bra hur som helst!
det är lätt att lägga upp bilder nuförtiden bara att trycka på attachments under här sen ta bilden dit.
annars maila den så lägger jag upp den jens@savarturbo.se
Går lägga upp direkt i forumet nuförtiden, läs andra inlägget i den här tråden:
viewtopic.php?f=17&t=97889
Intressant, hur sitter den givaren monterad?
//Nisse
Jag vill tro en del sprut haltar en del gällande launchcontrol.
Det blir ju asnoga med var launch avaktiveras med detta 'haltande'.
Då man står och tuggar på 'twosteppen' så bör väl den massiva retarderingen kunna avta då turbon spoolat en bit?
Jag menar, 'lavineffekten' har ju satts igång.
Säg du vill starta på 1bar, men den massiva retarderingen tas väck då du spoolat till säg 0.7-0.8bar.
Då börjar ju maskin producera effekt istället och enda som håller den tillbaka är varvstoppet varav kopplingssläppet blir enklare att justera.
Som jag sett så avaktiveras 'båda funktionerna' av givaren på pedalen, och det blir då ingen effekt förräns nån tiondelssekund senare, med detta blir det en svår balansgång var givaren ska sitta.
Holley´s värsta sprut såg jag hade den funktion jag eftersträvar.
Fueltech har det säkerligen, har fler?
Nisse, den sitter monterad på en justerbar plåt vid pedalen.
Sen kollar vi airgap på kopplingen, efter det kan man kolla när kopplingen tar med indikatorklocka samt dra på kardanen, sen beroende när man vill att brytaren går får man kolla det måttet och när ingången i boxen släpper.
Ev blir det en linjär brytare i framtiden
Jag misstänkte nästan att det var så, gissar att du kör med hydraulik och inte vajer då.
Titta på linjärgivaren som sitter på kopplingspedalen s60 v70 kanske kan ha den funktion du är ute efter.
//Nisse
//Nisse
Vet inte vad Tjernell kör med,men antar att han har mekanisk överföring från pedalen med stag.super7 skrev:Jag misstänkte nästan att det var så, gissar att du kör med hydraulik och inte vajer då.
//Nisse
Skickat från min tegelsten via Tapatalk
"När HX60 talar lyssnar man"
Gammalt dragracingordspråk.
Love - det är korrekt.
Mekaniskt pedalställ. Ska se om jag kan få till en bild på loggen nån kväll
MaxxEcu har så man kan välja tabell för ignition retard och där kan du välja vilka parametrar du vill på båda axisKadett4wd skrev: ↑tis sep 14, 2021 5:02 am Jag vill tro en del sprut haltar en del gällande launchcontrol.
Så där ser en hyffsad logg ut, lite klen upplösning just i starten på kardanvarvet då det är bara 2 magneter. Sen är det nån glitch på ingående axel på denna runda.
