whilliam skrev: ↑sön sep 05, 2021 8:38 pm
Erland Cox skrev: ↑sön sep 05, 2021 6:28 pm
Jag missade ingenting, det är bara du som fattar otroligt trögt.
Fick tom. ta meteoriter som exempel för att visa hur luften värmdes.
Har du nu fattat att temperaturen måste öka för att hastigheten ska öka och att den inte överstiger Mach1 för den temperaturen?
Erland, det har jag fattat precis hela tiden. Själva vågen har dock ett annat förhållande och kan röra sig fortare (p.g.a. intern temperatur)
Fortfarande återstår tankarna kring den kinetiska energin i gas/luftmolekylerna och därmed hur lång sträcka de behöver för att sakta in till ljudhastighet när de lämnar pipan.
Meteoriter är ett idiotiskt exempel i detta fallet för de blir även värmda av friktion.
Meteoriter är ett bra exempel.
De får luften att flytta sig nära Mach 1 och det skapar den temperatur som behövs för att inte överskrida Mach 1.
Vågen kan röra sig i mediet med den lokala ljudhastigheten.
Alltså flödeshastigheten + ljudhastigheten är våghastigheten.
Jag vet inte hur många gånger jag skrvit sträckan som krävs för att sakta in.
Chockvågens tjocklek, avståndet mellan 2 molekyler.
Measurements of the thickness of shock waves in air have resulted in values around 200 nm (about 10−5 in),[7] which is on the same order of magnitude as the mean free path of gas molecules.
When an object (or disturbance) moves faster than the information can propagate into the surrounding fluid, then the fluid near the disturbance cannot react or "get out of the way" before the disturbance arrives. In a shock wave the properties of the fluid (density, pressure, temperature, flow velocity, Mach number) change almost instantaneously. Measurements of the thickness of shock waves in air have resulted in values around 200 nm (about 10−5 in),[7] which is on the same order of magnitude as the mean free path of gas molecules. In reference to the continuum, this implies the shock wave can be treated as either a line or a plane if the flow field is two-dimensional or three-dimensional, respectively.
