Volvo 240 Turbo Bygge B200 HX35
Postat: sön sep 05, 2021 2:03 pm
Tjena!
Jag håller på plockar ihop lite grejer som jag haft legat och skräpat i åratal och skulle nog behöva en del tips och Trix då jag inte riktigt har koll på vad jag gör
, det är alltså en b230F med "USA" tändning från början som fått en helsmidd b200ET som jag hängt dit en hxw35 på med 2.5"IC och (stor som satan) och jag har börjat klura på insuget och elen, kan jag köra med USA tändningen? Eller är det bara att hiva och byta till något LH2.? Så jag får dit 3" luftmassemätare? Och eventuellt maxxECU styrning? Spridare/fuelrail? Har inte riktigt koll på el/tändningsbiten vad bör jag ha? För att kunna använda bilen, den ska mest gå som lek/drift is och banbil.
Effektmål har jag inget speciellt, bara att få den å gå hyfsat så kanske de blir och optimera grejerna vart eftersom?
Och insuget, kan jag köra med F suget eller är det plenum och stort gasspjäll som gäller också?
All hjälp uppskattas som tusan !
Ber om ursäkt om jag är i fel kategori och skriver, det är mitt första inlägg så får väl radera eller flytta om det inte stämmer mvh Tobbe
Skickat från min Armor X8 via Tapatalk
